15.03.2008, 22:49 | #1 | ||
доброго времени суток.Вот вылез тут интересный трабл-воткнул в прикуриватель переноску,все как положено-светит.И минут через 5 погасла,ну я думал лампочка там или контакт.А потом смотрю часы не работают,и прикуриватель тоже молчит.Я значит полез в предохранительную коробку.....ВСЕ предохранители ЦЕЛЫ,я их на всякий передернул все...ноль эмоций,ничего не работает. Там их всего то 9(точно ща не помню).Вот что за фигня то а???Остальное все работает.Паленым не воняло.Снял панель,там черт ногу сломит,фишки целы,провода в гофре..... Попробовал пустиь + от магнитолы-работает все...КАК найти цепьто эту а? Где еще может таиться глюк то? я так понял что на всю машину она(пред.коробка) одна Какие мысли? Может где еще есть.Машина МАРК2 70 S1.СХЕМЫ НЕТУТИ.
16.03.2008, 03:02 | #2 | ||
Походу, ты не в ту коробку залез. Над правой ногой водителя в салоне посмотри, там под пластиковой крышкой все основные предохранители. На обороте крышки есть схема их размещения. Тебе нужен тот, что отвечает за прикуриватель (CIG, вроде). Удачи!
09.04.2008, 14:28 | #3 | ||
да и еще смотри сам прикуриватель там есть предохранитель в виде проводочка так вот если пошло К.З. от просто обгарает !!! сам то падла в изоляции смотришь на него вроде целый !
21.04.2008, 15:38 | #4 | ||
а если прикуриватель, и второй, в багажнике не работает, а часы работают, то что это может быть?
13.05.2008, 05:56 | #5 | ||
на крышечке под правой нагой этот предохранитель обозван "CIG" отвечает за прикуриватель, часы и вентиль печки
02.09.2008, 15:46 | #6 | ||
Народ у меня такая проблема, от меня подключали компресор (в привуриватель), а тот взял да каратнул, перестал работать прикуриватель, часы, и печка не дует, лампочки горят на панели а ни чего не работает и лампочка кондея даже не горит! проверил предохранители всё ок, что может быть? что ещё посмотреть? на какие предохранители обратить особое внимание или реле и где стоят?
MarkII GX-90 1G-FE теперь смело 5МТ (W58)
02.09.2008, 19:24 | #7 | ||
Mixa
Читай внимательно тему, в ней есть ответ на твой вопрос.
03.09.2008, 00:23 | #8 | ||
Кенотрон
всё сделал причина перегоревший провод, видно был плохой а тут не выдержал
12.06.2012, 18:09 | #9 | |||
Toyota Mark II Grande Regalia 1JZX90
06.08.2012, 11:38 | #10 | ||
Та же беда.
100км до Тюмени не доехал, без модулятора и с открытой форточкой гнал. Что за провод то?
TOYOTA MARK II
помогите по прикуривателю | NICK35451 | Электрооборудование кузова | 3 | 21.11.2011 14:34 |
вопрос по прикуривателю. | falconer06 | Электрооборудование кузова | 12 | 15.06.2011 13:50 |
