16.03.2008, 10:04 | #1 | ||
Подскажите на марке ( жх81 1жфе ат ) 1 при отпускании тормоха в Д или R при начале движения чтото скрепит , вот думаю толи колодки толи может редуктор??? 2 при переключении АТ с Д на R сильные толчки,масло заменил(поддон не снимал,фильтр не чистил) но они меньше не стали подскажите что делать... 3 в Гур залита жижа оранжего цвета я вот непойму толе это д2 (д3) только ниразу не меняный поэтому такой цвет) толи синтетика желтая и тоже приобрела такой цвет ......как думаете что это? ( пс на крыжке написано дехрон=)
16.03.2008, 10:13 | #2 | ||
oVIP
посмотри колодки - у меня был скрежет - когда снял колоди - на одной износ...110%
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
16.03.2008, 15:24 | #3 | ||
у меня такая же хрень видимо калодкам пиздыкс а может от того что производитель китаец был короче скоро поменяю посмотрим что изменится а для начала глянь есть ли противоскрипные пластины
16.03.2008, 16:16 | #4 | ||
колодки проверь
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
16.03.2008, 17:11 | #5 | ||
дык вроде продавец сказал что только сменил все колодки покругу=)
и при торможении на скорости не скрипят именно на мееедленном ходе при трогании |
16.03.2008, 17:56 | #6 | ||
oVIP
Проверь колодки, хуже не будет. Там грязь могла попасть, но вообще больше похоже на конченные задние колодки
17.03.2008, 20:40 | #7 | ||
посмотрел,диски заржавели=)))просто надо было поездить (машина стояла,пока я её делал) а проблемы 2 и 3 не прокоментируете?
21.03.2008, 03:59 | #8 | ||
oVIP
на прогретую толчки? Просто когда на холодную, то при повыщенных оборотах малость толчек есть. про три - ХЗ. сам не лазил туды еще
21.03.2008, 05:03 | #9 | ||
У меня тоже - только больше на стуки в супортах похожею, усиливается в мокрую погоду или кода под улоном отпускаеш тормоз.
какойто проводок | dumm | Электрооборудование кузова | 2 | 19.06.2013 21:45 |
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук | svbolo4 | Двигатель | 2 | 11.10.2010 13:42 |
Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
