16.03.2008, 12:10 | #1 | ||
хочется че-нить пожестче, чем родные, задолбало хлопание зада при хоть как-то нагруженном багажнике
можно ли при живых амортизаторах (мои вроде как живые) поменять только пружины или все же менять всю стойку
16.03.2008, 12:35 | #2 | ||
вот это вроде как и губит я думаю они просто мёртвые у тебя.
если поставишь жёще то все неровности дороги буш чувствовать и слышать. из личного опыта креста 2л двиг просто плыла по дороге. чайзер таурер с 2.5 намного жоще и громче в салоне по сему. ямы тока пролетать тоды ещё спасает.
Toyota Chaser 99 был
16.03.2008, 21:44 | #3 | ||
лёка 40, они были такие и до замены и после
26.03.2008, 07:41 | #4 | ||
Пружинки ставят от серийного таза с передка, иногда обрезая один виток, каму как нравится по высоте....
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
26.03.2008, 09:03 | #5 | ||
uzzzer
аморты от турерВ тебе помогут.
шесть по 0.5
14.09.2009, 02:50 | #6 | ||
Да, но пружина на них ниже обычных же..
Мне очень нравятся RS-R пружины с переменным витком, но на них жопа упала капец, поставил надставки на стойки 3 см, стало лучше, но все равно ниже чем на пружинах от 151 кроуна.. Хлопание зада это скорей всего уже стойки пустуют местами, и колебание не гасят..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
14.09.2009, 05:17 | #7 | |||
14.09.2009, 05:32 | #8 | ||
Ну у меня стояли пружины раньше от 151 крауна, они см на 7 выше. Машина поднята хорошо была, но они мягкие, и жопа болталась с народом сидящим, по нашим дорогам как по волнам. Ибо выпуклость на впуклости..
14.09.2009, 06:23 | #9 | ||
смотря на это безобразии сзади, я начинаю думать, что ипонцы на марках даже в магазин не ездет, или покпают там килограмм 5 от силы
че-та я туплю с утра, путаю высоту с раскачкой. раскачка -- этож амморты, на туреровские и поменять, как Hel S. говорит. высоту-то у меня машина держит, даже при приличной загрузке
14.09.2009, 06:37 | #10 | ||
Вот вот.
какие стойки лучше поставить | LEO | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 35 | 17.10.2012 12:56 |
Какие свечи поставить? | lexsus22 | Двигатель | 23 | 10.03.2011 16:39 |
Подскажите какие стойки лучше поставить? | Sanya Novosib | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.08.2010 20:43 |
Други!!! Какие стойки поставить на 255-ые катки??? | Marjey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.05.2007 13:59 |
Какие аморты поставить? | Jaws | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 28.03.2007 02:01 |
