17.03.2008, 03:09 | #1 | ||
Слышал что при установке тюнингового сбросника выходят из строя какие то датчики. Правда или нет?
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
ЧАЙЗЕР TOURER V, 100 МАРК Х |
17.03.2008, 03:44 | #2 | ||
вроде как воздух во впускном коллекторе не правильно начинает обсчитываться. от этого машина глохнет. точно не знаю, но слышал, что будет так. на 90 турерах не так.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
17.03.2008, 13:05 | #3 | ||
Серёга
При установке блоу-оффа на 100 чайнег, в связи с наличием MAF на входе комп начинает думать что в двиглу много воздуха прошло и заливает его бензином, из-за очень богатой смеси двигатель может заглохнуть. Проблему может решить "ПОИСК" или тюненый мозг, фильтрующий сигнал МАФа.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
17.03.2008, 13:21 | #4 | ||
StAtIk*
VaNek25RUS Ок, спасибо.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
17.03.2008, 16:26 | #5 | ||
StAtIk*
Это приминимо только к АТ на МТ все нормалек пашет Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: StAtIk* Это приминимо только к АТ на МТ все нормалек пашет Добавлено спустя 5 секунд: StAtIk* Это приминимо только к АТ на МТ все нормалек пашет |
17.03.2008, 16:52 | #6 | ||
dubick да я думаю он тебя уже понял, хватит
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
17.03.2008, 16:55 | #7 | ||
Vadim V +1
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
17.03.2008, 19:10 | #8 | ||
dubick
Рома, не нервничай. У меня для тя умная статейка есть, дам почитать при встрече. И ты поймешь, что не совсем прав
17.03.2008, 19:33 | #9 | ||
dubick
На мт тоже самое, просто это не так заметно. StAtIk* Все кратко и лаконично. Побольше бы таких ответов, только про сафку забыл, ей тоже можно сей косяк исправить.
http://www.turbo-v.ru
17.03.2008, 19:48 | #10 | ||
vitaliy20
Ну не все бывает идеально
17.03.2008, 21:48 | #11 | |||
Airtrek turbo
tourer V |
18.03.2008, 01:51 | #12 | ||
Dimidas
Сафка это что ? я не волшебник, а только учусь.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
18.03.2008, 05:14 | #13 | ||
Серёга
топливный контролер http://drivefast.ru/index.php?productID ... 91436828a4
Airtrek turbo
tourer V |
18.03.2008, 09:31 | #14 | ||
Dimidas
На ультимейте все правится одним нажатием кнопки на ноуте. Функция называется МАФ+блоу офф. Галочку поставил и все пашет
18.03.2008, 16:16 | #15 | ||
vitaliy20
Дану , а то мы все иплись иплись и непрочли мануал
Airtrek turbo
tourer V |
18.03.2008, 17:46 | #16 | ||
helix
до 100 кузова, этой проблемы нет
18.03.2008, 17:53 | #17 | |||
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
18.03.2008, 18:05 | #18 | ||
helix, какая разница. Все равно мозги ставить, а с ними все решается. Что, просто так ездить и пшикать?
18.03.2008, 18:37 | #19 | ||
helix, согласен. Но сам собираюсь этим закончить, а до этого все подготовить.
18.03.2008, 19:54 | #20 | ||
Dimidas
Эта тема на дроме уже давно обсуждалась, даже фотки выкладывали. Мануал, это не панацея. При мне грамотный настройщик эту проблемку за 3 секунды решил. Когда мне настраивать будут, я для тебя специально все сфоткаю
Проблемка с запуском авто (1jz gte vvti) - нет искры. | Miastro | Модификация и свап двигателя | 7 | 08.09.2014 07:19 |
Cresta 2.5 vvti авто vs Lancer 2008 2.0 мех | lexaolenev | Автоспорт | 29 | 13.11.2009 07:49 |
Глохнет авто 1JZ-GE VVTi | jellfish | Двигатель | 44 | 14.03.2009 17:35 |
Установка Сбросника HKS на 1jz-gte | Саня27 | Модификация и свап двигателя | 45 | 21.11.2008 03:47 |
влияние заносов на авто | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.01.2007 08:03 |
