17.03.2008, 08:29 | #1 | ||
Гудит на всех передачах под нагрузкой, звук как у троллейбуса. Забить и ездить дальше, поменять подшипник первичного вала или менять весь коробас на контрактный?
1.5JZ/borg warner S366
17.03.2008, 09:54 | #2 | ||
у меня тож гудит, особенно на 1 и задней, на остальных терпимо.... хотя блин у меня ж дырка в салоне, думаю сделаю шумку все ок должно быть
17.03.2008, 10:10 | #3 | ||
есть какие то присадки вроде кто то пользовался арсения спроси.
Toyota Chaser 99 был
29.04.2008, 13:41 | #4 | ||
KOPT
разобрался с коробкой??? просто мне интересно....у меня тоже гудит но не все передачи(4 не гудит)....вот мне и интересно в подшипниках дело или в промежуточном вале....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.04.2008, 16:03 | #5 | ||
поменяли масло, залили ХАДО, пока пробег маленький и неясно. Попозжа отпишусь если не забуду
30.04.2008, 00:24 | #6 | ||
А как определить что коробас гудит, у меня на любой скорости чо то гудит от 10 начиная хоть двиг выключенный хоть на нейтрале, или это подвесной так сильно гудит
30.04.2008, 16:14 | #7 | ||
KOPT
Про хадо я тож слышал...но мне оно уже не помошник...у меня уже стружка каждый раз на пробке при смене масла.... timaf чесно сказать не знаю....у меня подвесной новый...да и стружка крупненькая из коробаса по-этому я не сомневаюсь что это она
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
30.04.2008, 20:20 | #8 | ||
если стружка - то хреново, шестерни возможо придется менять, или от синхронов это возможно.
01.05.2008, 04:12 | #9 | ||
проще коробас целиком поменять, ему цена 150 баксов на разборе
01.05.2008, 09:12 | #10 | ||
гыы))) а мой карабас 50р стоит особо не разменяешься
01.05.2008, 10:15 | #11 | ||
такую проще откапиталить
01.05.2008, 12:02 | #12 | ||||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
01.05.2008, 14:54 | #13 | ||
к 4s я так понял коробку сложно найти? ибо к 1g коробку найти вообще не проблема
02.05.2008, 13:56 | #14 | ||
KOPT
да именно к нему....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.01.2009, 18:51 | #15 | ||
у 4S и 1G задняя часть двигатель один в один!!!
У меня был Чайник SX80 так я на него мерил коробку (автомат) от 2 литрового встает, тоесть колокол одинаковый стало быть и меха будет такаяже!!!! |
06.01.2009, 19:25 | #16 | ||
RPoison
умеешь же ты старые темы находить но за инфу респект
05.02.2009, 17:52 | #17 | ||
эт точно ...не прошло и века
а за инфу и правда спасибо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.01.2016, 12:13 | #18 | ||
@Alx, Привет!У тебя как то гудела кпп кроме 4 передачи,не разобрался?У меня похожие симптомы,пол кпп новое уже,а конца и края не видно
033 MT
04.01.2016, 22:59 | #19 | ||
синхроны менял?
Марк это сила!
05.01.2016, 01:08 | #20 | ||
@tourerv033, Вот ты темку окопал) Наверное разобрался, за 7 лет)) пересел на жс300)) сори за флуд
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
Гудит бензонасос | KEVIN | Двигатель | 65 | 17.11.2011 14:48 |
Гудит чето... | Калян | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 04.02.2011 08:20 |
Гудит как турбина | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.11.2007 10:36 | |
Гудит насос ГУР | GT-T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 14.02.2007 06:20 |
