17.03.2008, 09:39 | #1 | ||
Доброго времени суток друзья! У меня чтото случилось с АКПП Toyota MARKII GX90 2.0 93 г. в. Включаю R (ЗАДНИЙ ХОД) ДО 2000 оборотов газую как на нейтралке затем если давить на газ резко сильный резкий рывок, если давить крайне плавно начинается еле еле заметное движение , неплавное, с нестоль значительными рывками... В итоге заднего хода почти нет... Теперь про D... ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЛАВНО БЕЗ НАРЕКАНИЙ, 3 включается как правило после 4, когда сбрасываешь газ, со 2 на 3 перейти крайне сложно... Автомат реально буксует, ведет себя непредсказуемо...обороты могут повышаться на 1500-2000 а тяги никакой на деле...На паркинге и на нейтрале подозрительно низкие обороты двигателя...меньше на 200-300 оборотов...из за чего идет характерная дрожь по машине...Я оч расстоен ЛЮДИ СКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ СДЕЛАТЬ, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБА...
17.03.2008, 09:47 | #2 | ||
witalikus
сделать диагностику автомата, и, если умер, заменить. Он не дорого стоит. |
17.03.2008, 09:51 | #3 | ||
Похоже, что автомат буксует, попробуй сделать столл-тест, может что-нить покажет. Хотя самый верный способ это приехать на СТО и посмотреть как там фрикционы.
Масло давно меняли? Горелым пахнет? |
17.03.2008, 11:32 | #4 | ||
Масло менял 17 тыщ назад...на щупе светленькое...горелым не пахнет...
17.03.2008, 12:30 | #5 | ||
Такая же фигня. Подтянул немного тросик, рывок на R стал значительно меньше. На 3-й были пробуксовки поле каждой замены масла (заменял 2 раза полностью). Пробусковки на 3-й полностью проходили через месяц после замены масла! Масло всегда было с черными вкраплениями. Решил больше его не менять и вообще не лазать в АКПП. Езжу с такой АКПП уже 3-й год! Работает она стабильно, ухудшений нет!
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
17.03.2008, 12:59 | #6 | ||
а как тросик подтянуть?
17.03.2008, 13:07 | #7 | ||
Если у тебя он (тросик) есть, то регулируется также как ЛЮБОЙ тросик на веловипЭде, мопЭде и т.п., - т.е. гайкой в месте его крепления, в районе дроссельной заслонки.
17.03.2008, 13:09 | #8 | ||
смотри привод дроссельной заслонки ... всё поймешь..
17.03.2008, 13:34 | #9 | ||
didoge я узнал у нас в Москве контрактный коробас стоит 15 касарей+ установка около 6 тыщ
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: так идем дальше))) что такое дроссельная заслонка???... |
17.03.2008, 15:16 | #10 | ||
witalikus
где ты такой нашел? они от 5 до 10 стоят |
17.03.2008, 16:07 | #11 | ||
Если фильтр не забит и масло более менее чистое,
У тебя скорее всего умер Директ пакет фрикционов. Он отвечает за заднюю и 3 передачу. подтяжением или ослаблением тросика проблему не решить. Атмосферный автоматстоит от 5 до 7тыс руб. Их везде куча. Турбовый от 8 до 10тыс. Найти не просто.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
20.03.2008, 11:23 | #12 | ||
у меня похожая ситуевина, уже заипался, жижа краяная, гарью не пахнет, только вот когда включенным ОД непонятки какие-то, первая, вторая норм, а затем такое ошушение, что сразу четвертая и блокировка ГТ, и едешь на 1200-1500 об/мин на скорости 30-40 км/ч если ОД выключен то все три передачи нормально переключаются, задняя всегда нормально, на Д и на Р тож дрожит и оботов где-то 500-450, что может быть а? уровень на горячую на 2 мм выше нижней риски НОТ,
уважаемый HARVEST и кто рубит в коробках помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
21.03.2008, 06:08 | #13 | |||
Кончилась подпись
22.03.2008, 20:06 | #14 | ||
альтезза приехала с похожей проблемой, только вперед все ОК. по признакам похоже на неисправную обгонную муфту. Утром буду снимать и вскрывать, масло чистое. Если интересно вскрытие могу выложить в фото отчете.
22.03.2008, 21:14 | #15 | ||
северянин
выкладывай выкладывай
05.05.2008, 11:31 | #16 | ||
северянин
Как там фотоотчет поживает?
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
05.05.2008, 12:10 | #17 | |||
у меня в гараже валяется
27.05.2008, 17:47 | #18 | ||
RusCat Смотри тему "Фотоотчет разбора A42DE", там фотки и комментарии!!!!
28.05.2008, 04:34 | #19 | ||
подскажите пожалуйста в чем проблема когда плавно давишь на газ то всё хорошо ровный плавный разгон , но стоит со светофора хорошо придавить на газ то начинается пробуксовка 1 и 2 скорости а 3я уже хорошо двиг раскручивается до 4 тыс а тяга не очень , раньше такого не замечал
28.05.2008, 08:18 | #20 | ||
Да уж бЭда. регулировка тросика врядли поможет уже в этой ситуации, карабас нуна-((((((
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
Ребята помогите пожалуйста!!!Помоему моей коробке пипец!!!! | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 21.03.2010 20:31 |
Помогите с эл.схемами АКПП GX90 и GX100 1G-FE | DrBarlog | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 18.03.2008 07:29 |
Дорогие друзья!Погиб мой Chaser gx90 на МКПП прошу о помощи! | CHASER FOR MUERTE | Электрооборудование кузова | 38 | 19.10.2007 10:50 |
