17.03.2008, 15:32 | #1 | ||
Знает ли кто геометрические размеры, конструктив и нагрузочную способность самого подшипника в подвесном ...
само изделие 37230-22190 купить не предлагать. |
18.03.2008, 11:05 | #2 | ||
Неделю назад менял на Соарере.
Если поможет, то вот такой... Подшипник 180106, шариковый, радиальный, однорядный, с двусторонними уплотнениями. Внутренний диаметр 30 мм Внешний диаметр 55 мм Ширина 13 мм Цена 43 руб. 50 коп.
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
18.03.2008, 15:13 | #3 | ||
ок, счас сравню парт нубмеры
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: эх... наш ставица вроде только на марко чайзеро кресты 9Xтые http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=D8C30F22 Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: у тебя оригинал 37230-24100 крышки у нас 90201-26005 у тебя 90201-25006 хз есть ли разница |
19.03.2008, 03:36 | #4 | ||
Сами опоры разные, а подшипники могут быть одинаковые.
Хотя не проверял.
MMC Legnum есть! |
19.03.2008, 07:31 | #5 | ||
да это понятно.. но пока точно не будет известно покупать не буду...
...совецкий брать не буду буржуйский денех стоит ... да и снимать ставить лишний раз не улыбает |
20.03.2008, 10:34 | #6 | |||
MMC Legnum есть! |
04.04.2008, 13:33 | #7 | ||
бывают худе промышленного китая.
Добавлено спустя 13 дней 21 час 29 минут 19 секунд: для справки на изделии ASVA для GX100 (видимо это TCB-008) нашли следующие опознавательные знаки: подшипник 6006 RS Означает диаметр 30мм, радиальный шариковый с односторонним уплотнением. www.podshipnik.ru выдал Наименование Внутренний диаметр d, мм Наружный диаметр D, мм Ширина b, мм 6006 30.0000 55.0000 13.0000 37201-30020 не понял что это, по кодам toyota не бъётся TZH?W вообше не понятно что, и одну букву не видать. есть мнение что подшипник тот же |
04.04.2008, 17:43 | #8 | ||
Короче, рассказываю... Подшипник поменял, шариковый радиальный закрытый с двух сторон. Советское обозначение 180106 Буржуйское обозначение 6006 Купил савецкий - 43,5 р. Работа по замене 250 (вытачивали оправку). Вот так. _________________ Мой пост на Соарер.ру Уплотнение там 100% с двух сторон.
MMC Legnum есть! |
замена подвесного | serega72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 22.12.2012 09:03 |
Замена подвесного подшипника | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 24.07.2012 14:01 |
Настройка высоты подвесного подшипника jz-gte at ?? | Alex-dh | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.12.2011 13:53 |
Выбор подвесного подшипника | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 15.04.2011 13:55 |
Вибрация после замены подвесного | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2010 13:52 |
