17.03.2008, 18:18 | #1 | ||
На днях купил себе вот этот девайс: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=966242
Prology 725. Подключил питание, подсветку, ну все как положено. Динамики подключил в тот пучок проводов, которые торчат все вместе из одного разъема, провода с наконечниками в виде тюльпанов трогать не стал. Так вот при включении радио звук играет, балланс между передом и задом - все настраивается, а вот при включении ДВД или ТВ звука нет, только картинка видна. Я конечно подозреваю, что звук наверняка есть в пучке с тюльпанами, но он же и при моем подсоединении должен быть . Кто-нибудь сталкивался с этим. Помогите плиз!!! Как быть? PS В настройках покопался основательно, инструкцию прочел неоднократно.
Run Hard! Dream Big!
18.03.2008, 11:30 | #2 | ||
BrambuS
скорее всего в настройках трабл, те надо найти кнопку переключения режимов звука, долби там и пр. т.к. скорее всего у тебя нет центрального канала |
18.03.2008, 13:39 | #3 | ||
Полазь в настройках - видимо выход звука активирован через тюльпаны
Freedom!!! All I want is one more night.....
18.03.2008, 16:18 | #4 | ||
А вот и нет...
Сегодня был на Митьке - в общем принес к ним магнитолу вместе с моим разъемом, они ее подключили и у них все заработало. Предположили, что это просто глюк (такое типа бывает). Перезагрузи магнитолу и все пройдет. Приношу ее обратно - та же история, ничего не изменилось Начал проверять выходное напряжение на динамики при включении тюнера и плэера. Все в норме и там и там есть. Но заметил одну вешь - при переключении между тюнером и плэером что-то цикает в торпеде. Начал замерять сопротивление на динамиках.... Когда работает тюнер все ок, но вот когда включается плэер сопротивление это сразу становится кратное МОм именно в тот момент когда цикает какая-то релюха, т.е. рвется цепь на динамики. Что-то мне кажется, что динамики не напрямую питаются от магнитолы, а через какой-то конструктив. Я же не стал резать разъемы от штатной магнитолы, а купил переходник на евро. В общем завтра пойду разбирать торпеду и искать эту цикающую релюшку и думать как от нее избавиться.
18.03.2008, 18:20 | #5 | ||
на заведёном не пробывал или провод от акума напремую кинуть.
для проверки. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: у меня с телеком в грузовой кино было с ремонта забираю всё работает. в машину ставлю не пашет.им привожу работает от них выхожу на акамулятор кидаю работает. в машину ставлю нет опять на акум пашет беру провод вставляю небольшой непашет без провода на акум пашет. так и приехал с проводом к телемастеру он обалдел но потом сделал. мож и здесь чёто типа того.
Toyota Chaser 99 был
20.03.2008, 08:48 | #6 | ||
Вчера все сделал!!!! В общем нашел я эту цикалку. Какая-то фигня, я так и не врубился за что она отвечает. В общем выглядит (блииин забыл сфоткать) это как железная пластина, а на ней закреплены трансформатор и реле. К релюхе подходит плюс и минус, а от нее один провод идет на транс и куда-то еще один. В общем я закоротил плюс и питание на транс и все заработало. Но чтобы мне ее найти, пришлось вчера всю торпеду разобрать. Можт если сегодня всремя будет - выну этот девайс и сфотаю. Мож кто знает что это такое?
PS хотя вот сейчас сижу и думаю.....выглядит то это как транс, но как транс совсем не работает....по подключению больше напоминает индуктивность........
Вопрос по поводу звука) | enemyboy | Общение и дискуссии | 1 | 15.08.2013 13:53 |
Улучшайзер звука на ноутбуке или компе. | Drovosek | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 09.04.2013 08:57 |
нет звука от магнитолы. хелп. | mutagenex | Электрооборудование кузова | 1 | 06.09.2011 11:48 |
Нет звука при ТВ | bikas900 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 03.09.2009 07:43 |
Проект звука на JZX90 по SQ и мультимедия | CAMR | Аудио, видео и другая электроника | 30 | 05.06.2007 13:12 |
