18.03.2008, 11:43 | #1 | ||
Всем привет! Помогите расчитать объем ящика для саба. Купил себе саб Lanzar MaxP 124D.
Вот данные: # Black Non-Pressed Paper Cone # Specially Treated Foam Edge Suspension # Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal # Bumped & Vented Motor Structure # Custom Designed Rubber Magnet Boot # 2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil # 80 + 80 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure # 1600 Watts Peak Power # Dual 4 Ohms Nom. Impedance # SPL: 91dB # Mounting Depth: 6.4'' # Overall Diameter: 12.6'' Fs (Hz) 40 QMS 5.0 Qts 0.75 SPL (db) 84 Vas 5.204 Думал запихать его в ЗЯ. Если не трудно дайте размеры ящика. А то я в этом ваще бум-бум. Заранее спасибо тем кто откликнется.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
18.03.2008, 13:34 | #2 | ||
Я завтра свой обязательно ящик обмеряю. Помню, что ты просил, просто руки не доходят! Отпишу. Решил все-таки ящик сделать?
Freedom!!! All I want is one more night.....
18.03.2008, 14:09 | #3 | ||
xalax
Да, в задней полке оставил саб фришку Кенвуд, а в багажник решил положить ящик, новая работа позволяет в багажнике не перевозить барахло, вот он и без надобности. У тебя какой усил раскачивает этот саб? Присмотрел себе усил JBL GTO 75.4 - что можешь по нему сказать?
20.03.2008, 09:26 | #4 | |||
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
20.03.2008, 11:26 | #5 | ||
f0X
Странно мне сказали что он как фришник не катит. Есть другой саб фришник Lanzar MaxP 124DF. А по каким параметрам ты подумал что это фришник?
20.03.2008, 15:04 | #6 | ||
по Butterwoth результирующая добротность должна быть Qtc=0,707
этот динамик уже с добротностью 0,75 загони JBL SpeakerShop и сам прикинь по гарфикам, чтоб получить прямую линию АЧХ в диапазоне от 20 до 60Гц нужно всего 11 лиров Но во фришке будет подъем в этой области на 3 дБ
21.03.2008, 08:50 | #7 | ||
Слишком все заумно
Добавлено спустя 1 час 29 минут 10 секунд: Fraktal Даю размеры, Д/Ш: пол 96/50 верх 96/40 передня стенка 96/40 задняя стенка 96/38 фазик диаметр 12 зайду дома с компа закину фото
21.03.2008, 12:16 | #8 | ||
xalax
эт че примерно 150литров нах тада ящик? |
22.03.2008, 04:49 | #9 | ||
xalax
Ага спасиба, сфотай ещё фазник, а то на фотках в твоей теме я его не видыл тама! За размеры спасибо, буду колотить теперь ясчик.
22.03.2008, 06:32 | #10 | ||
Fraktal
А ты из чего будешь колотить? из дсп? у меня из дсп. прокручен саморезами через каждые 5 см., внутри герметиком промазан, и после посадки динамик тоже промазан через дырку для фазика Вот фотки из гаража, когда собирали, впихнули в 100 кузов, поглядеть как будет смотрецца, а то я его из своего багажника же не могу достать чтоб сфотать.
22.03.2008, 08:23 | #11 | ||
xalax
Буду делать из МДФ 20мм. По размерам он получается трапецией, а если его сделать ровным, без наклона передней стенки, случаем объема не многовато будет? какой длиной фазник?
22.03.2008, 08:45 | #12 | ||
Fraktal
Короб сделан с наклоном передней стенки, так как установлен динамиком в салон, как бы повторяет наклон сидения, бензо бак же у меня в полу. В салоне подлокотник заднего сидения опущен. Поверь мне, динамик играет исключительно, объема не много. А фазик сделан из пластиковой трубы водосточной, длиной 20 см. Желаю удачи тебе в сборке. Спрашивай что интересует, отвечу.
22.03.2008, 12:20 | #13 | ||
xalax
Вот у меня такая затея: в багажнике будет лежать подобный твоему саб и в полке в салоне фришка 10" кенвуд. Как ты думаешь будут ли они мешать друг другу, противофаза не получиться?
22.03.2008, 13:11 | #14 | ||
Fraktal
Я думаю хуже не будет, будешь просто музыку грудью чувствовать Только второе питание на усь не поленись протянуть от аккума в багажник, не параллель с тем, что для фришки.
22.03.2008, 16:40 | #15 | ||
Всем спасибо за помощь!!!
Как всё сделаю, выложу фото-отчет обязательно.
25.03.2008, 12:40 | #16 | ||
Fraktal
Бог в помощь! будем ждать аудио дитя! посмотрим хоть, пусть и не послушаем. Добавлено спустя 2 дня 19 часов 51 минуту 11 секунд: Fraktal Дарова! Ну как там дела, аудиостройка как поживает?
30.03.2008, 14:51 | #17 | ||
нах 10 фришка не нужна в полке
31.03.2008, 04:55 | #18 | ||
$ERGEY25
Почему ты так считаешь? Мне кажеться бас будет лучше в салон проходить.
01.04.2008, 09:12 | #19 | ||
Fraktal
Как успехи??
01.04.2008, 13:37 | #20 | |||
Fraktal
Мой теленфон 93-37-38
Помогите рассчитать объем короба. | Pit | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 16.07.2012 20:16 |
телевизор в крышку вещевого ящика | revol | Электрооборудование кузова | 13 | 09.01.2012 20:26 |
Объем жидкости в гур | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.09.2010 11:34 |
помогите расчитать объём корпуса! | Fraktal | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 20.06.2009 05:50 |
Про объем. | Двигатель | 13 | 09.10.2007 07:19 |
