18.03.2008, 21:29 | #1 | ||
Коллеги, РСМка усиленно показывает 287 лосей при 5800 оборотов...
Есть куча мнений, что грамотная РСМка кажет верное значение с погрешностью максимум 1%. У меня мотор с родной турбой с пробегом 190 тыщ. кулер HKS, прямоток от бывшего каталика на 78 (трубка на месте фронт пайпа на 60) HKS.....все.... Торсен воткнул, стало приятнее ездить... Остальные- всякие распорки-тормоза тюненые на мощность не влияют.... Интересуют ваши мнения... + у меня лежит почти новая турба, снятая в Япии с мотора с пробегом 5000км..... Может ли это реально поднять мощность и разгон уменьшить.... Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Модеры, если надо, перенесите куда надо...
TourerV-Type R- CBR
19.03.2008, 03:13 | #2 | ||
ReNaT
rsmКа ж кажет мощность на колесах.., без бустапа 287 сомнительная цифра..
дваузет одинжизет |
19.03.2008, 09:22 | #3 | ||
ReNaT
Я думаю вполне реальная цифра. У меня 279,1 показала на стенде без нормального куллера! И без фронтпайпа. А вообще если очень интересно, лучше на стенде замериться.
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
19.03.2008, 10:00 | #4 | ||
cartun
на стенде и рсмкой разные вещи
дваузет одинжизет |
19.03.2008, 10:13 | #5 | ||
Константи_н
Так я и пишу, что лучше на стенде замериться!!!!!!!
Caldina GT-Four
19.03.2008, 16:33 | #6 | ||
как датчик поставишь, столько рсмка и покажет
Cresta GX90 1G-FE - продана
20.03.2008, 02:59 | #7 | |||
LX470
20.03.2008, 03:48 | #8 | ||
SPY +1
в наше время никому верить нельзя РСМка нужна только для измерения относительных а не абсолютных значений...
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
20.03.2008, 06:32 | #9 | ||
а у мня вапще больше 160 сил непаказывает...... такчто у вас еще ТЕ агригаты
Кончилась подпись
20.03.2008, 13:31 | #10 | |||
у меня рсм все четко кажет. С отсечкой вообще один в один. Проверял 3 разные отсечки в разных городах новосибирске томске и барнауле все четко расхождение максимум 0,15 сек. Нихуя она не писдит если правильно все настроить и установить |
20.03.2008, 14:15 | #11 | ||
Та же фигня с РСМ-ой, разница с отсечкой 0,15 сек., и то с диким буксом старты были. Было бы меньше букса - думаю вообще четко отсекла бы.
20.03.2008, 19:11 | #12 | ||
да точно выставлена..
Новосиб сто раз подтверждал опытным путем, что не врет... Еще мнения, комрады...???
TourerV-Type R- CBR
21.03.2008, 01:37 | #13 | ||
Вес 1400кг
Сенсор откалл. -5 на улице 1.1 в пиках (1 твёрдая) 405 лосей при 7150 на 3й передаче.... ноу комментс
911 997.2 TT PDK
BNR32 T78 Drag ONLY BNR34 1000ps monster Saxo VTS track spec "realy love this car"! * |
21.03.2008, 07:17 | #14 | ||
Буст 1,0 кг, рсм в конце 3-й показывает от 370 до 390 л.с. Не верю Хотя потери выставлены вроде правильно и вес тоже.
Так что тема мощности не раскрыта Ну а время разгона отсекает она вполне достойно имхо. |
21.03.2008, 08:57 | #15 | ||
вы верите в эти цифры??
у меня в стоке около 240 казало...., на колесах по РСМ.., что гдето и выходит на 280.. при бустапе около 290.., что около 350 на валу....
дваузет одинжизет |
11.03.2009, 15:01 | #16 | ||
Народ а подскажите плизз как настроить рсм под пару?? была 3.9 поставил 4,55?)
11.03.2009, 15:36 | #17 | ||
paha
в поиск!!, если ни найдеш пиши в личку, у меня гдето записано.. а зачем это надо кстати?
дваузет одинжизет |
13.03.2009, 12:01 | #18 | ||
Да спидометр после замены пары погоду показывает)
13.03.2009, 22:52 | #19 | ||
гыы, RSM показала 362 л\с на стоке, пестец всем летом
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
14.03.2009, 12:24 | #20 | ||
Vadim V, да ладно ты, не пугай
Замена динамиков марке 90 кузова 1993 года | Аудио, видео и другая электроника | 40 | 10.02.2009 15:00 | |
чайзер купе 79 года :) | CPE3 | Общение и дискуссии | 21 | 04.01.2009 08:22 |
Хочу Марку 89 года поставить морду от 91 года (линзовую). | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.12.2005 09:34 | |
Хочу Марку 89 года поставить морду от 91 года (линзовую). | Серепаня | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
