19.03.2008, 07:54 | #1 | ||
вчера заглянул и понял что разбирать походу придется много, либо я не совсем понимаю как просто можно добраться до этих трубок актуаторов чтобы подключить буст.
кто что снимал чтобы до них добраться, спрашиваю для того чтобы не терять зря время на полную разборку, может можно обойтись малой кровью? спасибо
студент-грущик
19.03.2008, 08:42 | #2 | ||
delta666
http://www.ghostweb.com.au/tourerv/boost.shtml глянь тут, правдо вся на англецком
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
19.03.2008, 09:00 | #3 | ||
спасибо, давольно такие все понятно...будем остужать и корячиться.
студент-грущик
19.03.2008, 09:52 | #4 | ||
А мы проще делали. тема такая.
с самого актуатора шланчик сдернуть подлезть легко. сложней патом шланг сдернутьс турбины и одеть туда новый. мы делали так. 1) Сдернули конец шланга с актуатора и вытащили этот конец не снимая его с турбины наверх в район клапанной крышки...длинны хватает. патом через патрубок металлический с насечками (двойник-переходник) подцепили к этому шлангу тот что на буст уже идет. т.е. тупо удлиннили сток шланг.. 2) на актуатор сам шланг одеть не трудно подлезть можна. ЗЫ. могу перепутать откуда что снимали. помню что снимали этот шланг полазили со стороны турбин а что там актуатор или турбина не помню...и вытаскивали его наружу со стороны клапанной крышки. я так же у себя на 100-му поставил буст. за 5 минут со снятием коробки фильтра и тп...
Mark II JZX90 AT
19.03.2008, 10:12 | #5 | ||
примерно понял, грубо надо снять то что снимается легче, и удлиннять.
студент-грущик
19.03.2008, 10:14 | #6 | ||
Ставили без разбора железок, подлезть сложно, но можно.
19.03.2008, 10:15 | #7 | ||
пару патрубков и корпус воздушного всеже сниму, так будет проще подлезть
студент-грущик
19.03.2008, 10:17 | #8 | ||
на разных авто места по разному у меня не подлезть разбирал впуск турбин.
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
19.03.2008, 10:26 | #9 | ||
ну у тебя супра, а у меня 90кузоф, может поэтому
студент-грущик
19.03.2008, 13:16 | #10 | ||
Резиновые патрубки фильтра воздушного скинь, этого хватит. В крайнем случае может придеться байпас открутить, но и это не сложно.
19.03.2008, 13:40 | #11 | ||
Джохн
понял спасибо! думаю на недельке займусь.
студент-грущик
21.03.2008, 02:08 | #12 | ||
Чего вы паритесь, там же все просто!!! никакого гемороя ваще.. береш и цепляеш
Кончилась подпись
21.03.2008, 09:08 | #13 | ||
аа..ну как я сразу не догадался?
студент-грущик
21.03.2008, 09:10 | #14 | ||
Кончилась подпись
21.03.2008, 12:13 | #15 | |||
