19.03.2008, 16:11 | #1 | ||
Кто знает может брякать опора переднего аммортизатора, что она из себя представляет?
19.03.2008, 19:30 | #2 | ||
volna
по ходу может, причем эту сцуку никак не проверить |
20.03.2008, 09:08 | #3 | ||
хм... брякает только если гайку центральную отпустить (стучит на малейших кочках) или на шпильках (это с трудом стучит т.к. подпружинено, наверное на самых огромных трамплинах только)
20.03.2008, 18:34 | #4 | ||
Всем привет! Мне в одной мастерской тоже сказали что стучит эта опора, я не долго думая разобрал стойку чтобы всё проверить в итоге оказалось что стучать там нечему!!!! опра состоит из самой опоры с тремя шпильками и вся из резины и внутри втулка металическая ,по моему эта втулка никогда стучать неможет, она там намертво вварена в резину Перебрал всю ходовку но небольшой стук остался не знаю что смотреть, может в рейке внутри???
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
20.03.2008, 22:13 | #5 | ||
veniamin77
как раз в опоре и дело. в том месте где прикручивается аморт и происходит износ. Если просто взять эту опору и прикрутить к аморту без пружины, то ты почувствуешь люфт. |
21.03.2008, 07:37 | #6 | ||
слушай объясни в каком месте износ и от чего он происходит если стойка закреплена и её движения только в верх и вниз она ведь не поворачивается с колесом
Вениамин77
21.03.2008, 19:08 | #7 | ||
veniamin77
думаешь я знаю от чего он (износ) происходит. изнашивается центральное очко и там люфтит без нагрузок (т.е. без пружины). скинь и проверь, так проще будет, чем демагогию разводить. |
24.03.2008, 06:44 | #8 | ||
спасибо попробую!
Вениамин77
24.03.2008, 07:23 | #9 | ||
резинка не припаяна ... а вроде как это пыльник ... или на 110 и этот узел поменяли ?
стучать там действительно нечему ... только если гайка центральная открутилась ... |
Нужна помошь с подвеской TEIN!!! стучит опора! | tarantinov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 04.04.2013 09:30 |
верхний рычаг и шаровая опора | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.04.2011 07:46 |
задняя опора редуктора | sergei110 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 28.07.2010 05:14 |
Опора шаровая заднего верхнего рычага на GX-81 | Fakks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.06.2008 03:51 |
3-я опора | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.02.2006 07:09 |
