20.03.2008, 02:50 | #1 | ||
привет...на холодную движок заводится намана обороты на 1,1-1,2..как прогреется начинает троить..двигатель бимс 2 литра..на холостом ходу обороты прыгают до 1,5..менял свечи не помогло..када менял свечи свечные каналы были в масле..подскажите
20.03.2008, 03:39 | #2 | ||
Почисти ХХ,
Тормоза придумали трусы.
20.03.2008, 05:17 | #3 | ||
а что есть ХХ?? и как его чистят? и почему масло а свечнх колодцах а?
20.03.2008, 05:49 | #4 | ||
--=Alex=--
ХХ - есть холостой ход чистить надо клапан ХХ, и его каналы в купе с блоком дроссельной заслонки.... у тебя датчика давления, или датчик расхода воздуха? если второй, то неустойчивый ХХ - признак внештатного подсоса... масло в свечных колодцах - потому, что пора менять прокладки клапанных крышек....
20.03.2008, 06:10 | #5 | ||
спасиба всем...буду мучится на выходные
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: и еще мне тут подсказали что все это может быть изза неисправности катушки зажигания..так ли ето? |
20.03.2008, 07:05 | #6 | ||
--=Alex=--
если катушка не исправна, то искры не будет и обороты будут проваливаться ВНИЗ, ты же говоришь что скачут вверх?
28.03.2008, 05:56 | #7 | ||
ясно..спасиба за совет
Добавлено спустя 3 дня 16 часов 8 минут 28 секунд: привет..на выходных прочистил ХХ ..движок после этого заработал вроде лучше...но все равно на холостых уже обороты подскакивают до 1,8-2...када едеш ваще даж можно газ не давить сам катится...работает движок неустойчиво...кажется как будто одна свеча недоробатывает чт ли.. Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 2 секунды: помогите Добавлено спустя 3 дня 23 часа 37 минут 10 секунд: все сделал я свой чайзер..проблемы была в клапане ввти и клапан ХХ |
29.03.2008, 12:22 | #8 | ||||
--=Alex=--
29.03.2008, 17:08 | #9 | ||
Phantom
угу.. точно.. )
30.03.2008, 01:59 | #10 | ||
круче джейзета для 90-х нифига нету 8)
31.03.2008, 03:28 | #11 | |||
ober
01.04.2008, 23:57 | #12 | ||
привет всем..подскажите скок стоит этот клапан ввти
02.04.2008, 05:52 | #13 | ||
--=Alex=--
в бабруйске рублей 10....
Троит 1G-FE | crasher | Двигатель | 36 | 22.11.2013 09:23 |
1JZ-GTE TT ТРОИТ!!!! | mark_jzx90_915 | Мой автомобиль | 1 | 30.09.2013 10:56 |
троит!!!!!!! | mark105 | Двигатель | 4 | 27.01.2013 14:18 |
1G-fe. троит | Drag | Двигатель | 2 | 13.11.2010 20:41 |
Троит гад... | Кост_я | Двигатель | 5 | 15.12.2007 16:53 |
