20.03.2008, 04:37 | #1 | ||
R.I.P.
Всем БАЛЬШОЙ привет!! Вот кто может обьяснить происходящее! У меня Марк 2 115 кузов,т.е. 4ВД. В городе расход составляет 17.4 л/100км,а по трассе при скорости 100-120 переваливает за 20л/100км!!! Лично я в акуе!!!
Прошу ногами сильно не пинать и в "поиск" не отправлять,я там был.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
20.03.2008, 04:56 | #2 | ||
Dimon19
да и в городе ест не хило...
20.03.2008, 04:58 | #3 | ||
Dimon19
а сколько оборотов на скорости 100-120 может 4-я передеча не включается...
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2008, 05:17 | #4 | ||
R.I.P.
slaventiy2000
Для 4 везде нормально,я знаю минимум 15л/100км на Крауне у типа. And Да не Саня,с коробой все гуд!! Обороты около 2100-2300.
20.03.2008, 05:42 | #5 | |||
у меня на перегоне марка, вышло 10-11 л/100км в среднем ... и обороты низковаты вроде, на моей трансмиссии вроде 3000 с копейками на скорости от 100 до 120 км/ч
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2008, 05:47 | #6 | ||
R.I.P.
And
Сорри за опечатку Саня у мэнэ тожа 3100-3300. Чет мне один "гений" прогнал что лямбды сдулись и комп льет бенз в аварийном режиме. Я чет сомневаюсь,хотя......... х.з.
20.03.2008, 06:39 | #7 | |||
а по лямбде- у меня тоже выдает ошибку, что нет сигнала, дак расход все равно меньше, вернее не такой как у тебя- города выходит 20-23 л/100км, а трасса порядка 10-11 л/100км
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2008, 06:53 | #8 | ||
R.I.P.
And
Саня,а ошибку выдает по самодиагностике или на диагностическом стенде? Или мож еще как-то проверил?
20.03.2008, 07:37 | #9 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2008, 08:15 | #10 | ||
Dimon19
это у тебя статистические данные или один раз так вышло? лямбда на расход по трассе практически не влияет. на себе проверил. для начала нужно проделать стандартные процедуры для снижения расхода. Если не помогло, то диагностировать все датчики по очереди. Какие там датчики на твоем моторе не знаю. у меня когда расход в городе 20, а трасса 10-11 был, виновен был либо датчик др.заслонки либо MAP сенсор. махнул оба сразу поэтому не знаю кто из них был виновен. до этого все процедуры стандартные проделал-не помогло.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
20.03.2008, 09:27 | #11 | ||
1) лямда.
2) перегрев локальный где то 3) нет блокировки ГТ. ты вообще масло в переднем заднем мосту менял? |
20.03.2008, 10:35 | #12 | ||
R.I.P.
bg1
А ты думаешь я идиот? Все поменяно,да причем тут масло бля!? vudy Да данные неумолимой статистики!
20.03.2008, 11:34 | #13 | ||
проедь по трассе без торможений и потрогай диски на предмет нагрева
1.5JZ/borg warner S366
21.03.2008, 03:03 | #14 | ||
R.I.P.
KOPT
Это я проверял,суппорта не клинят. Добавлено спустя 15 часов 17 минут 48 секунд: bg1 2) перегрев локальный где то 3) нет блокировки ГТ. Что ты под этим имеешь в виду???
21.03.2008, 05:45 | #15 | |||
самодиагностика может лямбду не показать.... обсуждалось мульён раз... проверка лямбды есть в факе....
21.03.2008, 07:49 | #16 | ||||
1. Едем 60 км/ч - при поддержании скорости по прямой обороты должны быть ~1600 - немного поддаем газу - обороты не должны резко возрасти. 2. Едем 80 км/ч - при поддержании скорости по прямой обороты должны быть ~ 2100 - немного поддаем газу - обороты не должны резко возрасти. Цитата:
21.03.2008, 08:25 | #17 | ||
R.I.P.
Grigory
Ну не D4 само сабой 1 ДжЗет естесно!
21.03.2008, 08:33 | #18 | ||
на ВД не ставят Д4.. или 1JZ-GE или 1G-FE
21.03.2008, 09:46 | #19 | |||
Falcon
но практически: с дохлой лямбдой у меня расход был трасса 10-11 город 20л. после смены лямбды трасса 9-10 город 13-14 . поэтому я такой вывод и сделал.
Mark 1G-GE 1989.
21.03.2008, 10:31 | #20 | ||
R.I.P.
Лямбды проверю,ясненько. Как проверить забит ли катализатор??? Из-за него может быть?
Кидает по трассе при скорости больше 110км\ч | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 67 | 24.08.2017 10:00 |
Бешеный расход бенза на 1ж!!! | Жека599 | Двигатель | 13 | 08.11.2010 20:13 |
Тюнинг VS Расход бенза | Lakileon | Модификация и свап двигателя | 108 | 01.12.2008 19:16 |
расход бенза на 1G-FE Beams - 15 литров, по-моему, многовато | Двигатель | 3 | 12.10.2006 14:07 | |
Поменял топл. фильтр и свечи увеличился расход бенза | GT-T | Двигатель | 11 | 12.10.2006 09:54 |
