Старый 20.03.2008, 09:13   #1
Gauc TC
Gauc вне форума
Аватар для Gauc
По умолчанию Включаются габариты при нажатии на тормоз 0
Машина - Калдина ST215 3S-GE BEAMS 2001г. Проблема вот в чем, при нажатии на тормоз включаются габариты и все что с этим связано(задние стопы, приборная панель), соответственно когда включаешь габариты, то лампочки, которые должны срабатывать на тормоз, горят постоянно, т.е. они каким то образом запараллелены и никак не реагируют на педаль тормоза. Машину купил недавно и когда покупал этого не заметил. Разобрал задную дверь, никаких косяков не заметил, никакого явного физического воздействия на проводку нет. Может ли сигналлизация как то на это повлиять или ее установка. Помогите, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. И Еще я не нашел диагностического разъма.
Gauc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 12:52   #2
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Смотри лампы стоп/габарит в задних фонарях, скорее всего там косинус. Могли вместо двухконтактной - одноконтактную поставить, смотря какие лампочки. Но начинать надо с фонарей.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 03:37   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
сига?
дваузет одинжизет
Старый 24.03.2008, 05:52   #4
Gauc TC
Gauc вне форума
Аватар для Gauc
Сигнализация CENMAX Super 2way. Вроде так.
Старый 24.03.2008, 11:14   #5
FireFoxic
FireFoxic вне форума
Аватар для FireFoxic
Вытащи лампочки которые отвечают за габариты и тормоз одновременно и нажми на тормоз, если габариты не включатся, то там и косяк! Либо лампа однонитиевая либо криво встала или подвыскочила. Ну а если все равно при нажатии тормоза будут гореть габариты, ищи в проводке или сигнализации. Хотя сигнализация - вряд ли
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 14:18   #6
Gauc TC
Gauc вне форума
Аватар для Gauc
Спасибо камрады. Действительно все дело было в лампочке, видимо бракованная, один усик соприкосался с другим, причем в самом стекле, и как я сразу не увидел?
Ускорение машины при нажатии на тормоз! AlexAVK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 60 18.01.2011 10:43
Шипение при нажатии на тормоз Darkwizzard Подвеска, рулевое управление и тормозная система 32 10.12.2010 20:57
Посторонний шум при нажатии на тормоз Taylor Техническое обслуживание и ремонт 2 16.02.2010 14:40
При нажатии на тормоз падают обороты Toyodo Двигатель 11 02.03.2009 09:30
При нажатии на тормоз VaNo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 21.09.2006 16:17
