25.03.2008, 11:19 | #1 | ||
Ранее писал про ошибку 59 - это трабл с клапаном VVT-i. Плюс к этому ещё беспокоил постоянный непериодиоческий стук в головке блока. Вот наконец снял нашлёпку с клапаном VVT-i и под ней обнаружил куски то ли сломанной шайбы (кольца), то ли части распредвала, то ли элемент подшиника или его крышки.
Впускной распредвал, вид со стороны ГРМ. Видна муфта ВВТ-ай. На подробном секторе видны обломки какого-то кольца. 1 - кусок кольца в канале вокруг распредвала. 2 - кусок, который смог вытащить. 3 - выщербленная поверхность под этим кольцом. Кроме того есть явный продольный люфт муфты VVT-i со шкивом до 1 мм, как раз до упора в обломок кольца 1. Что делать с этим кольцом? Это, случаем не сорванный бортик рапредвала? Или элемент механики VVT-i? То есть если это отдельный элемент, то его можно выточить (найти, купить...), а если обломок с распредвала, то это напасть посерьёзней и придётся сращивать другой распредвал. Сейчас отмачиваю "кусок" головки с клапаном VVT-i - грязи дофига, и есть проблема со его съёмом. Сидит плотно, кручу его вокруг оси, а сдёрнуть не могу. Как его снять? Может напряжение на контакты подать? ЗЫ: Вот написал я это и чую, что по этому вопросу я тут один такой "типа умный"... Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: Кажется сам отвечу на свой вопрос. Вот с каталога на exist.ru картинка распредвала, где под циферкой 4 - как раз "стопорная фаска", которая предотвращает продольный люфт всей этой байды. Именно она и оторвалась и стала типа "кусочками кольца". Добавлено спустя 4 дня 22 часа 36 минут 16 секунд: Вот обломки того самого"кольца". Достал все оставшиеся обломки остальные не обнаружил, видно уже размололо или упали в поддон, на днях буду масло менять, посмотрю. После проделанной мною и моим корефеем - цефироводом "baralgin" работы: - Клапан VVTi заработал исправно даже ощютилось на педали газа. - Ошибка 59 устранена! - неприятное (непериодичное) постукивание "на холостых" в передней части "головы" - пропало!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
27.03.2008, 10:30 | #2 | ||
хуясе!
дядька, ну молодец, что заглянул таки под крышку клапанную. я б дальше пошел - голову бы скинул ваще. |
27.03.2008, 12:53 | #3 | ||
Пепелац прет по дурнуну, пока не буду ему мешать! Появится бабло - заменю распредвал, сальники и может колпачки. Впереди лето надо телок шпилить, а не гайки крутить!
27.03.2008, 14:19 | #4 | ||
скорей всего заводской брак, слышал както давно что отзывали машины из за проблем с распредвалами, т.к. таета закупает их у когото, и планировали все списать на этог опроизводителя.
27.03.2008, 17:10 | #5 | ||
Мне кажется кольцо ты полностью достал, оно такое и есть.
Щас надо деталь 13523Р сдернуть, найти это кольцо и поставить на место. А чтоб его снять, надо распердвал скинуть и как-то потихоньку этот шкив ВВТайшный снимать, он должен сниматься, там даже шпонка стоит, чтоб он на распредвале не прокрутился! |
28.03.2008, 10:37 | #6 | ||
да нет VLadISlav кольча там никакого нет это бортик распредвала смотри мой рис.№ 2 с EXISTa качал больше запчастей там нет это все, да и в аочую видел, что это обломки.
AZhaK, мой товарисч(цефитовод) такогоже мнения!
28.03.2008, 10:58 | #7 | ||
Х.з. тогда ка он мог отпасть?!??!!
Мож все таки просто в каталоге екзистовском номер не пропечатан на это колечко? Хотя надо на месте смотреть, или исправный распредвал щупать! |
28.03.2008, 13:24 | #8 | ||
Да - тока машина не гарантийная, всетаки японцы не всегда просто так машниы продают, у меня вон а 43 000 км одна замена масла была.
Стук в головке в районе 6 цилиндра! Помогите ребята! | 73 region | Двигатель | 32 | 21.10.2012 08:26 |
Патрубок на головке блока | Mark2gx90 | Двигатель | 22 | 23.08.2012 02:24 |
Шум мотора 1G-FE | trueno | Двигатель | 30 | 27.10.2011 10:04 |
не нашёл | Evgen23 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 15.03.2008 11:57 |
Стук в головке блока цилиндров | SUNBOY | Двигатель | 16 | 13.12.2006 16:13 |
