21.03.2008, 17:37 | #1 | ||
имеем 2 компа
мт от марка 90тт (прямоугольный с черной наклейкой) и ат от сарая 30тт (квадратный с зеленой наклейкой) хочу сменит ат-шный комп на мт-шный от марка по разьемам подходит. вопрос - по распиновке контактов какие есть различия..
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
21.03.2008, 18:11 | #2 | ||
значения тока если АТ стоит...
Mark II JZX90 AT
21.03.2008, 22:21 | #3 | ||
Хеллиумовские мозги?
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
21.03.2008, 22:58 | #4 | ||
Макс...чего у тебя не подходит????...вроде как родные должны встать...
22.03.2008, 02:44 | #5 | ||
джет сказал что по распиновке могут отличаться мол опасно подключать
мол на свой страх и риск я вот и думаю ничего не сгорит если я тупо комп воткну и питание подам... егор - если не трудно узнай у чела на сарае как он его ставил у него ведь тоже ат-шный сарай был...
22.03.2008, 07:17 | #6 | |||
22.03.2008, 08:08 | #7 | ||
ну нету у меня мануала рсм-ки
была бы я бы глянул.. с кпк по инету поиском заниматься на айс) блин как узнать бы
22.03.2008, 08:09 | #8 | ||
Ну лично я ставил моск от сарая на турер.
траблы тока были с АТ...так как разные вроде как
Mark II JZX90 AT
22.03.2008, 09:00 | #9 | ||
MOXIK
а какие траблы? у меня стоят мозги сараевские на марке?
22.03.2008, 09:28 | #10 | ||
комп ат от марка чем отличается от компа ат сарая..
кто менял и как потом все завелось..
22.03.2008, 10:05 | #11 | ||
Все подойдет, смело можешь ставить, если и там и там 1жз жте ТТ
23.03.2008, 05:07 | #12 | |||
ну и если компы от Ат ставятся на машины АТ могут быть глюки! 50 на 50 =)
Mark II JZX90 AT
23.03.2008, 12:55 | #13 | ||
поставил сегодня
все ок единственное теперь не могу с бустом разобраться вроде все выставил и все равно в 0.8 уппираюсь и не могу больше надуть (ставил 1.2 в авцр-ке) я вот думаю - может когда мне турбы меняли могли как-нить перпупать подключение буста или нет.. ведь по идеи комп должен надувать где-то 1-1.1 стабильно пробовал ключать авцр-ку - тоже самое = 0.8 и пипец уехал злой с покатушек..(
23.03.2008, 16:08 | #14 | ||
да Макс похоже вестгейты открываются и буст выше стока не нагнетаеться
23.03.2008, 16:31 | #15 | ||
завтра заеду к костяну на осмотр возможно ченить забыли подключить..
23.03.2008, 16:49 | #16 | ||
MOXIK
чо за глюки с компом могут быть?
23.03.2008, 16:49 | #17 | |||
скорее всего что то при подключении накосячили...если на этом проце 1,1-1,2 без АВЦР надувал...а у вас еще и минус должен быть вечером....так вобще должон стабильно работать....
23.03.2008, 16:57 | #18 | ||
ну я сначала подумал что авцр может надо на мт-шный комп по другому подключать
но ведь когда отключал авцр то нифига не мялось тут скорей всего что то не правильно подключенно на самих турбах..
23.03.2008, 17:06 | #19 | ||
а что может не правильно подключено быть в самих турбах????
24.03.2008, 09:40 | #20 | ||
может актуаторы
хотя фиг знает т.к. авцр кажет (хотя казь она может по эл сигналам..) сам в непонятках, сижу сам думаю какая взаимосвязь. вообщем завтра все должно проясниться.. Добавлено спустя 16 часов 21 минуту 33 секунды: разобрались в чем дело .. трубки были перепутаны (те что на соленоди буста авцр-ки идут) они по длинне одинаковые .. пожтому 0,7 дуло.. настроились с Гариком)) в пике 1,4 дунул)) чуть не афуел))) терь понимаю что форсы нужны 540)) ждемс субботы взять реванш Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вопрос по совместимости кпп и двигателя. | lexyo | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.10.2013 20:38 |
Вопрос по совместимости двигателя | Aleksei_wx | Двигатель | 5 | 23.11.2011 17:28 |
вопрос в совместимости форсунок c 1G-fe на 1G-ge | strannnik | Двигатель | 6 | 31.03.2011 14:45 |
Вопрос по совместимости 1JZ GE VVTI 4WD | densis | Двигатель | 15 | 14.03.2010 16:59 |
Вопрос о совместимости редукторов? | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.01.2010 13:09 |
