21.03.2008, 18:04 | #1 | ||
Знатоки, подскажите плииз!
что имеем? юбилейный марк jzx100 1JZ-GE 99г. короче у меня 2 проблемы. 1.когда качусь с горочки, не жму ни газ ни тормоз, скорость 60-70кмч - работает 4 передача и оборотом 1200-1400.это все нормально, но стоти чуть нажать на тормоз и автомат сразу переключает на пониженную. обороты 2000 и выше. начинаю давить газ, разгоняется, а переключения не происходит. что бы автомат переключин на 4 надо или сбросить скорость до 2й или щелкнуть O\D 2 раза (выключить и включить), в моем случае с D на 3 и обратно (лесинку поставил). 2. еду также 60-80, но уже по прямой, даю газ, автомат переключает на 3юю или 2ую, разгоняюсь до 120-140, отпускаю газ, но не всегда автомат переключает обратно на 4. обороты 3000-4000, так и еду, но ести сделать с D на 3 и обратно, то все срану норм становится. такое бывает один раз из 10. не знаю в чем дело. машина как 6 мес с япы. декстрон менял, все нормально в этом плане, сетка чистая, никаких повреждений нет, ошибок тоже не показывает. в чем причина? |
21.03.2008, 19:40 | #2 | ||
Присоединяюсь к вопросу. Бывает достаточно редко и не особо парит.... но все же.... Только мне приходится дергать ручку с D на 4 и обратно (5-и ступ). В остальном к автомату претензий нет, переключения плавные...
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
24.03.2008, 13:29 | #3 | ||
Меняем термостат....
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.03.2008, 09:45 | #4 | ||
в автомате термостат????
25.03.2008, 11:27 | #5 | ||
Для Квадро....
У тебя может и не термостат, но проверить это легко, заведи машину - и мацай верхний - а еще лучше нижний патрубк радиатора. Если сразу нагревается - то это будет решением твоей проблемы. Просто получается что на скорости без нагрузки мотор остывает за счет того что все время работает большой круг охлаждения - а коробка выключает 4 передачу при температуре ниже 40 или 50 градусов. Если не термостат - тогда мозги коробочные или клапан клинит - ищи на форуме - была схема работы клапанов - очень легко все проверить какой клапан клинит - диагностика заклинивший клапан не покажет. А вот у Димона - очень похоже на термостат... если нет то тоже проверить работоспособность клапанов... и проводки к ним
26.03.2008, 08:15 | #6 | ||
блокировка ГТ не включается если мотор не прогрет.
чтобы не насиловато мотор. т.е. при 60 на холодном моторе 1500 rpm не будет... будет 2100... |
26.03.2008, 22:12 | #7 | ||
А если нижний патрубок вообще почти не нагревается, то это значит тоже неисправен термостат?
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
27.03.2008, 05:21 | #8 | ||
если всегда не нагревается - то странно что у ntmz мотор не перегревается.
а с=если только при запуске после стоянки - это норма. проверь езе после езды - если холоднвй то термостат клинит в закрытом положении.
27.03.2008, 13:18 | #9 | ||
стрелка температуры в нагретом положении строго на середине. греется довольно быстро, а вот остывает долго.
я думаю, если бы клапан клинил, то это как нибудь отразилось бы на работе двигателя. сам двигатель работает очень тихо и ровно. обороты никогда не скачуть. вот только иногда (редко) происходит то, о чем я писал. кстати, коробка электронная и тест мозгов ничего не выявил. у моего товарища марк 110 1jz-fse. у него 5ти ступенчатый автомат, переключает все нормально, но когда с горки катишься и на тормох нажмешь, то переключает на пониженную (как у меня). может это так и должно быть? еще у него какая то надпись на спидометре загорается, не помню что именно. |
28.03.2008, 06:39 | #10 | ||
ECO наверна загорается...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
02.04.2008, 18:00 | #11 | ||
неа, не эко.
в нижнем табле где пробег... |
Тупит автомат. | AbZeX | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.08.2013 09:05 |
автомат тупит когда жарко | adrenalinus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.09.2009 13:59 |
Тупит Автомат ? Вибрация при сбросе оборотов | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.02.2009 03:35 | |
Тупит автомат на Турере.. | v-cat | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 08.09.2007 11:11 |
