21.03.2008, 20:34 | #1 | ||
Парни! Купил магнитолу пионер ДВД ,ТВ, СД, и т.д. Снял штатную, касетную.Увидел много разных проводов. Начал подключать как всегда по цветам , жёлтый , красный и понял, что там всё по другому.
Очень нужна схема, что бы всё правильно подключить! У кого есть на маркушу схемка? И ещё, при включении света она должна затухать по идеии, что бы не слепила при езде ночью. У меня пока того нет, скорее,я просто чего то не подсоеденил и эта функция не работает? Схема поможет. Жду вашей помощи!!!!! Спасибо! Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: Мне нужны точные цвета проводов: 1) Источник слабого света 2) Плюс после зажигания ACC 3) антенна(питание, что бы её включить) 4) провод стояночного тормоза(ручника, лягушка и где её искать? Ручник, ручной ) 5) динамики: фронт право лево +/- , тыл право лево +/- ???????
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
22.03.2008, 05:33 | #2 | ||
R.I.P.
А ты старый рвзъем расколбасил ужо ? Если нет то смотри тут http://teletehnika.info/articles.php?id=172
Если да то купи книжку и пробуй разобраться по схеме...хотя гдето слышал что на разных машинах разные цвета проводов...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.03.2008, 13:04 | #3 | ||
переходники давно уже изобрели
MarkX GRX130
22.03.2008, 15:12 | #4 | ||
к ручнику цеплять ваще не обязательно. провод на массу и все. Да и ниче там сложного нет, даже без переходника. метод научного тыка-самое величайшее изобретение человечества
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
22.03.2008, 17:23 | #5 | ||
можно и без тыка... достаточно факи посмотреть.... но видимо не так сильно нужно
23.03.2008, 09:22 | #6 | ||
все нашол на замечательном сайте Телетехника!
Но появилась новая проблема! На заведённом автомобиле слышен в колонках звук мотора! Где-то видел тему про это, попробую найти! Если не сложно , кинте ссылку! Или сразу напишите, что надо делать Добавлено спустя 12 часов 7 минут 43 секунды: На работе электрики мне говорят, что надо ставить фильтр на плюсовой провод. И кинуть массу на кузов. Но мне интересен источник этих помехов?
ToyotaMarkII
24.03.2008, 04:38 | #7 | |||
У меня втыкнута просто так. На нескольких каналах приём с шумком. Может быть именно потому, что не подано напряжение? Сейчас магнитола Pioneer DEH7900UB. Уж и не помню, есть ли там гнездо питания антенны...
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
24.03.2008, 06:45 | #8 | ||
да да у меня тоже при заведенке посторонний шум есть, блин незнаю даже чо делать
24.03.2008, 14:33 | #9 | ||
ToyotaMarkII
27.07.2008, 07:04 | #10 | |||
З.Ы. А как правильно переходник называется и где его можно тиочно приобрести? Вот это он например http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/53/ ? Я так понимаю он на всё магнитолы подходит
28.07.2008, 10:29 | #11 | ||
Goodyear
лови, только это целая наука http://daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
17.12.2008, 10:17 | #12 | ||
вот, вчера до 3-х ночи мучался! Но поставил! =) Пришлось провода сводить по схемам и сращивать.
з.ы. Прошу прощения за качество! Хотя айфон, сцуко, думал будет лучше фотать! =)
MarkX GRX130
19.12.2008, 11:50 | #13 | ||
Welder
по поводу шумов ,поставь фильтр и все будет ок,точнее фильтр на плюсовой провод и к стати по чем сей девай
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
19.12.2008, 12:26 | #14 | ||
DUM
спасибо конечно, но шумов не наблюдается =) Сам девайс вышел в 1500 руб
MarkX GRX130
19.12.2008, 12:31 | #15 | ||
Welder
а ааа сори не тебе хотел написать а Goodyear ,а то он хочет именно источник помех найти
Mark2 1JZ-GE-90,Был
21.12.2008, 17:48 | #16 | ||
хе-хе, долой кЕтайское название "Caska!" Создадим свой бренд! Бренд сварщега! =))
MarkX GRX130
21.12.2008, 18:10 | #17 | ||
auto:
15.06.2009, 10:59 | #18 | ||
всвязи с тем, что предыдущий сварщег читал не все дицки, купил новую, кЕтайскую пионерку, всё гут читает и кажет! Интерфейс лучше, звук даже вроде тоже! И самое важное, что экран не моторизованный, т.е. дырка для дисков находится на лицевой панели! А ещё в ней блютуз, слот для SD флеш, и юзб! Вобщем за свои деньги отличный аппарат! Цена вопроса 5500 деревянных ))
MarkX GRX130
15.06.2009, 11:56 | #19 | ||
Welder
у вас в москве всёто холод а то печка аж 21 градус делае т Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Welder у вас в москве всёто холод а то печка аж 21 градус делает у нас в чите с а/с жаркоо!!??
ПРОДАМ МАРК2 Вешка!!!!!!!!!
15.06.2009, 12:13 | #20 | ||
Gooffy-off
да это я, когда всю центральную консоль обратно ставил, оно само выкрутилос ))
MarkX GRX130
Подключение китайской 2 DIN магнитолы | megamen | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 10.08.2012 05:54 |
подключение тойотавской магнитолы | Махх | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 04.04.2010 17:25 |
сенсорный экран не работает без штатной магнитолы на марк2 | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 29.07.2008 14:36 | |
Вопрос, подключение штатных Магнитолы и Чейнджера | Falcon | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 17.08.2007 08:33 |
