22.03.2008, 09:44 | #1 | ||
приобрел не давно jzx100 ну и как пологаеться решил заменить расходники, машинка подтупливала под нагрузкой при обгонах с 80-140, полез смореть свечи, окрутил первую и акуел ! Свеча вся в масле, свечной колодец в масле, зазор между электродом в свечи порядка 5мм, свечи походу с завода замены не видили))))) я еще нервно посмееваясь удивился как движка еще и работает без перебоев, тьфу тьфу тьфу ! Вопрос вот в чем, почему масло в свечных колодцах, точнее с чем это связано ? прокладка клапанной крышки вроде жива, при визуальном осмотре везде сухо, при работующим двигле на любых оборотах дыма нет ! Понимаю что уже попал на свечи, что там еще надо менять чтобы не было масла в свечных колодцах ??? Братцы срочно хелп ! надо всетаки движку обслужить, морочусь сам, делов ерунда, справлюсь, а в сервись ехать не хочу, подскажите ! (бедный студент !))))))))
22.03.2008, 11:12 | #2 | ||
Vadya©
Масло к свечам может попасть 2мя путями: 1.если мимо маслозаливной горловины лить 2.через клапанную крышку Загерметизируй клапанную крышку и будет тебе счастье
22.03.2008, 12:30 | #3 | ||
slaventiy2000 Спасибо, буду мутить новые прокладки клапанной крыхи !
22.03.2008, 13:43 | #4 | ||
Vadya©
да блин, тоже нада герметик втарить просто я хочу 2х зайцев убить, и сальники лобовины поменять и крышку прицепом герметиком пройти Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: P.S.>И аватару пора бы обновить на 100й кузов
22.03.2008, 15:14 | #5 | ||
slaventiy2000 Сам морочишься или в сервис загонишь ?
22.03.2008, 21:31 | #6 | ||
Vadya©
в сервис... так как на возню с сальниками нет ни времени, ни инструмента, а там разбирать дофига...
вопросы по свапу 1g на 1jzgte vvti | eastboyjzx90 | Модификация и свап двигателя | 5 | 10.05.2013 09:42 |
свап 1jzgte vvti (jzx110) в gx81..вопросы | svska96 | Модификация и свап двигателя | 4 | 06.10.2012 16:22 |
1JZ-GTE VVTI вопросы по мотору | PILOT-T | Двигатель | 35 | 25.08.2011 08:52 |
Ребилд 1JZ-GTE VVTi есть вопросы | MustDie | Двигатель | 2 | 27.07.2011 03:03 |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
