22.03.2008, 17:33 | #1 | ||
Почистил: БДЗ, расходомер
Заменил: топливный фильтр, свечи Результат: обороты выросли с 800 до 1200 Кто подскажет в чем причина и как устранить?
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
22.03.2008, 17:57 | #2 | ||
обороты ХХ можно после чистки отрегулировать винтиком упорным. Там где тросик заслонку дергает, там он и есть. Покрути и всё.
22.03.2008, 18:02 | #3 | ||
спасибо, попробую...
23.03.2008, 10:15 | #4 | ||
хоть бы машину написал... не на всех можно и тем более нужно винтиками...
может помочь обнуление компа.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.03.2008, 14:06 | #5 | ||
Извиняй, забыл
Обнуление компа не помогло, ВИНТ рулит Еще раз спасибо!
23.03.2008, 14:20 | #6 | ||
а там нету отдельного канала для ХХ? на 1г-фе отдельный винтик на регулировку ХХ, упорный винтик крутить имхо последнее дело...
1.5JZ/borg warner S366
24.03.2008, 06:01 | #7 | ||
Hollowman
У меня тоже самое было после чистки впускного, но обнулив комп и проездив 2 дня обороты сами пришли в норму, я думаю что комп за 2 дня малясь обучался. А еще может где то подсос воздуха, из-за этого тоже могут быть повышенные обороты |
25.03.2008, 03:42 | #8 | ||
я бы не стал трогать винтик на заслонке!
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
25.03.2008, 04:38 | #9 | ||
Pest
+1 когда чистишь химией, обороты уезжают вверх, потом стабилизируются, через день-два
шесть по 0.5
25.03.2008, 06:20 | #10 | ||
вопрос в догонку: после "агрессивной" езды обороты ХХ с 800 вырастают до 1000, это нормальное явление??
25.03.2008, 09:41 | #11 | ||
Пного раз читав темы про чистку клапана хх и бдз, наткнулся на описание одного мужика чем нельзя чистить кхх: Собственно его чистим (ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! Ни в коем разе не чистите его КАРБКЛИНЕРАМИ, VD-40 и прочей гадостью. Обьясняю почему: устроен клапан как два цилиндра, один из них с окошком, посаженных на обьщую ось или вал, кому как больше нравиться. В основаниях оси стоят необслуживаемые подшипники и что бы не вымыть из них смазку и не заклинить клапан НЕ следует его промывать этими самыми жидкостями.) Чистил с использованием тонкой отвертки, зубочисток и ветоши. Отверткой отклонял один из цилиндров и удалял с помощью зубочистки и ветоши нагар, его кстати было немного и цилиндры достаточно свободно вращались.
Кто что скажет, можно чистить карб клинером или нет???
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
25.03.2008, 10:24 | #12 | ||
Дмитрий k
ты открути свой клапан ХХ и сравни с описанием.... похож?
25.03.2008, 10:42 | #13 | ||
Х его знает, но обязательно откручу.
25.03.2008, 15:42 | #14 | ||
не похож
почистил карбом, пока все ок (тьфу, тьфу, тьфу)...
31.03.2008, 09:01 | #15 | ||
на сотках мона ничо не сымать
поливай туда да и всё. на 90-х там отверстьице ХХ. еси просто поливать - то зальет нах и не заедешь потом. |
02.04.2008, 06:23 | #16 | ||
на полупрогреве на 1джей зет не д4 у меня 300-500 оборотов.... когда полностью прогрет все в норме... в приводе заслонок стоит электродросслель.... ииии нет клапан ХХ.. т.е дроссель сам все далает.. так вот вопрос вроде все чисто... внтури... гкуда копнуть чтоб все стало снова работать как чася???
машина марк 2 155 кузов, двигун 1 джей зет атмо. химией не хочу, т.к не хотца убить лямду и все свечи разом... |
02.04.2008, 07:01 | #17 | ||
155 кузов фигасе ))
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. | Бгг | Двигатель | 10 | 17.11.2019 03:05 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
Обороты после Чистки Дроселя | Lip.evot3ch | Двигатель | 2 | 26.12.2012 08:50 |
Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I | Foma65rus | Двигатель | 16 | 04.12.2010 03:20 |
После чистки впускново выросли обороты до 2000 | DarkSide | Двигатель | 8 | 17.04.2008 12:38 |
