Старый 22.03.2008, 19:57   #1
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
По умолчанию HELP!!! Тупо стартует , переключается на 6000об! 0
Сегодня на встрече марководов сравнили свои машинки, провели несколько заездов, одинаковых марковников , моего марковку сделал марк Романа (Rom@n), сравнив машинки вот что заметили-
Когда выжимаешь педаль в пол на марке Ромы происходит резкое сцепление коробки и движка и машинка с буксом срывается вперед
А У меня на марке тупой старт , коробка и движка стыкуется как бы плавно и букс у меня раза в три меньше ,и старт происходит вяло а при дальнейшем разгоне на второй и третей передаче повидение обоих машинок примерно одинаковое ,весьма бодрое.
Еше одно отличие, машинка Ромы выкручивает до 6500 об до переключения на передаче ,а уменя выкрутить выше 6000 об не получается( в положении -D-)
Масло в коробке только поменял (на старом было так же тупой старт, и переключение на 5900 об) , при замене масла снимали промывали поддон ,ничего плохого и подозрительного не заметили . ,
КАК побороть тупой старт
КАК поднять обороты переключения на следующую передачу
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 01:22   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
момент переключения можно регулировать тросом управляющим клапан-дросселем в акпп, но если при положении педали не в пол коробка хорошо и вовремя перебирает передачи не хер туда лезть.посморти следуещее- при переводе из N в D или R не пытается ли движок заглохнуть, как и когда блокирока ГТ включается
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 17:36   #3
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
НЕт при переводе из N в D или R коробка и движок ведут себя нормально, и в остольном тоже коробка ведет себя нормально , только старт тупой, ну если по аналогии с механикой сказать у Ромы машинка ведет себя так как будто резко отпустили сцепление и она рванула вперед ,а у меня как будто плавно отпустили сцепление и начали плавно добавлять газ.
Добавлено спустя 1 день 4 часа 48 минут 40 секунд:
Мля вылечил тупой старт , тросик на коробасе подтянул
а вот переключение на 6000тыс не вылечил
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 06.04.2008, 10:16   #4
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
Такая же херня трогается со 2 передачи
тоже тросик подтянуть ????
дде он ?
Добавлено спустя 22 часа 32 минуты 46 секунд:
Поменял масло ) вроде всё ок
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 20:51   #5
альпинист
альпинист вне форума
Аватар для альпинист
По умолчанию Re: HELP!!! Тупо стартует , переключается на 6000об! 0
марководы привет...
заметил что у меня тросик ослаб который идет на коробку и практически оторвался,,, двиг 1ж-фе марк 96гв....
по япанкатсу пробиваю думаю вот это он??
по эксисту пробиваеться 35520-22280 1 656,64р. трос кик-дауна... по темам прочитал он может влять на плохое ускорение коджа педальку в пол нажимаю... я вообще шлифануть не могу???
поправьте меня пожалуйста прав ли я или нет?
марк2 90, 96гв, 1ж-фе.
альпинист вне форума   Ответить с цитированием
HELP ! Не переключается коробас . leget Автоматическая и механическая коробки передач 2 13.02.2014 07:33
1JZ-GTE vvt-i то прёт с места, то тупо разгонятся как трёшка Athlete2002 Двигатель 102 25.08.2013 14:00
Если тупо кольца поменять. vudy Двигатель 39 04.02.2010 15:53
