23.03.2008, 12:14 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!! Очень интересно стало есть ли возможность заменить сайлент задней тяги(на рисунке красным) отдельно от тяги? просто нет возможности заменить всю тягу,! в экзисте что-то не нашел? может знает кто что може подходит от чего может полиуретан. помогите плиз. Благодарю заранее
23.03.2008, 13:19 | #2 | ||
полиуретан....
23.03.2008, 13:57 | #3 | ||
Falconок, а резинового ничего нет?
23.03.2008, 13:59 | #4 | ||
Paff
на экзисте смотри....
23.03.2008, 18:39 | #5 | ||
Falconладно, спасибо будем заказывать полиуретан, резинок на экзисте не нашел. а ничего страшного что часть втулок резиновые а часть полиуретан и какую компанию посоветуете
24.03.2008, 07:18 | #6 | ||
а на рычажке с шаровой разве не обычный развальный сайлент?
асва вроде для него есть .. и скорее всего masuma и rbi тоже ... ищи их каталоги... |
24.03.2008, 07:39 | #7 | ||
bg1
именно на эту тягу, я не нашёл... покупал всю тягу целиком....
24.03.2008, 10:26 | #8 | ||
Асву никому не советую ставить. Наслышан от людей которые юзали эту фирму, што продукция Гэ... отборное. Один крендель на альфаромэо лишь пол года на сайлентах отъездил(сам не гоняет и кочек не ловит), а другой на селике колодки ставил, диски в пилы превратил. Колодки кстати сносились стокаже скока и диски
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
24.03.2008, 11:16 | #9 | ||
Paff
заказывай в Новосибе, полиуретан. я себе поменял в развальных этих местах, и болты, и сайленты. срезАл всё к чертовой матери, потому как прикипело везде. Терь порядок |
25.03.2008, 07:15 | #10 | ||
асва конечно гамно... но резинка порвётся там и чего?
ну стоит он 100 рублей и куй сним ... у меня счас одна такая на пореречном рычаге стоит....ничего. второй не трогали т.к. все они приржавели к болту развальному.. точно как у обера )) колодки асва на целику это идиотизм сайленты асва спорт гир на альфа ромео жжоте..пасаны.. типа гламырый падонак без порток ) |
01.04.2008, 09:13 | #11 | |||
ASVA - проверенное ГУАНО!
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
10.04.2008, 10:14 | #12 | ||
у меня такой вопрос , а шаровую на тяге можно отремонтировать или заменить ?
15.04.2008, 19:04 | #13 | ||
Я купил на разборе за 500р. нормальная тяга и шар и сайлент
JZS179 и точка.
16.04.2008, 08:47 | #14 | ||
попробуйте ТРД заказать
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=25580 а личное мнени про полеуритан получен оо экплуатации набоек на туфли, которые ходят нескольдо дольше резины, но всеравно хватает на 1-2 месяца если ходиш пешком.
Как проверить шаровую и рулевую тягу? | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.06.2013 10:18 |
вопрос про заднюю подвеску | Arakcheev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 04.09.2009 04:53 |
Какую рулевую тягу ставить? | Alex777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 21.06.2009 11:12 |
Вопрос про заднюю подвеску (Чайзер100) | evo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.06.2008 07:48 |
Как поднять тягу на низах? | Костик | Модификация и свап двигателя | 40 | 27.05.2008 13:04 |
