01.11.2004, 03:11 | #1 | ||
Всем привет!
В минувшее воскресенье мы с друганом поиздевались над моей машиной. Увы цифровика у меня нет, а взять у кого-то руки не дошли (с дикого бодуна был ), по-этому расскажу на словах. Итак, объект опытов: Марк 2, 93-й год, 90-й кузов, 1G-FE, задний привод. Расход топлива по городу 17 - 20 литров 92-го бензина ! Произвели следующие работы: удаление воздуха из тормозной системы, чистка лямбда-зонда, удаление катализатора выхлопных газов. Про тормозную систему, с вашего позволения, опустим (ничего интересного), а об остальном по порядку: Удаление катализатора. Катализатор призван снижать токсичность выхлопных газов (в Японии), в России, из-за низкого качества топлива быстро забивается и представляет из себя лишнее сопротивление на выпуске. Находиться он в небольшой бочке, следом идет бочка резонатора и, наконец бочка глушителя. Снять катализатор было-бы несложно, если бы болты не оплавились и не прикепели намертво. Пришлось снимать всю выпускную систему целиком, разбивать болты, отделять бочку катализатора. Бочку сняли, дальше работаем варварскими методами: берем зубило, молоток. Зубило в бочку, молотком по зубилу. И так до тех пор, пока вся керамика не вывалится. Далее вытаскиваем сетку-прокладку и все. Бочка пуста. Промываем ее от пыли и ставим на место. Монтируем выпускную систему. С катализатором все. Чистка лямбда-зонда. Снимаем лямбда-зонд (место нахождения: выпускной коллектор, в непосредственной близости от места крипежа выпускной системы). Ложим на время в кислоту. Чистим от нагара, опять в кислоту, обдуваем воздухом. Ставим на место. Обнуляем комп. В кратце это все. Работа заняла 7 часов без перекуров (было бы быстрее, будь в распоряжении яма и еще кое-какой инструмент). По расходу топлива пока ничего сказать не могу, еще не отъездил. Изменился звук. Очевидно пустая бочка катализатора работает, как дополнительный резонатор. Звук, как у старых американских V8 8) (еще похож на звук Зил 130 ). Прикольный такой. Но не громкий. На динамике, вроде не особо сказалось. Но двигуну, похоже, дышать полегче стало.
Audentes fortuna vivat!
01.11.2004, 15:57 | #2 | ||
да, после удления катализатора появляется металический звук, иногда выпуск резонирует на высоких обротах, что не есть гуд. , хотя видимо у каждого выхлопа по своему.
01.11.2004, 20:03 | #3 | ||
Buzz,
Отпишись пожалуйста про расход,когда понятно будет.*
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
02.11.2004, 00:23 | #4 | ||
Сообщаю результат: около 15 литров! Для двухлитрового двигла может и многовато, но... не 17 - 20 по крайней мере! . Ездил, в основном по городу, в основном, спокойно, но иногда и прорывался под 6000 об/мин. (без этого немогу!). Есть еще задумка промыть топливную систему. У нас в городе (во Владивостоке) делают. Не знаю толком что и как, разберусь на месте. Стоит это около 2500 руб. Вот такие пироги.
05.11.2004, 13:26 | #5 | ||
Buzz, Так как ты описал про чистку Лямды,ты её не очистишь-без разборки!!! Так как нагар который ты снаружи чистил,не есть сама Лямда,а лишь защитная сеточка!!!
Я у себа сначала просто отмачивал в кислоте-не помогло,а потом спилил сетку,а там нихрена и не очистилось! вот тогда я её и отдраил с красного до белого цвета! Мои фоты и описание процедуры и много чего интересного здесь http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=1470
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.11.2004, 03:12 | #6 | ||
при выбивании катализатора спецы рекомендуют вваривать в его бочку трубу - или вообще трубу вместо бочки ставить - чтобы не было непредусмотренного резонирования. датчик тоже в это трубу устанавливается. особенно чувствительны турбовые моторы вроде к этому делу.
я выбивал катализатор на атмосферном скае - были проблемы на низких оборотах. думаю если б трубу вварил - удачнее бы ехала. не успел - продал.. |
22.11.2004, 06:56 | #7 | |||
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
22.11.2004, 12:41 | #8 | ||
на низких оборотах, это на холостых? или как?
23.11.2004, 07:51 | #9 | |||
Supra JZA80 RZ MT
23.11.2004, 09:53 | #10 | ||
Zufyxe, у меня холостые тоже плавают, говорят что это из-за расходомера воздуха. вот и не знаю что делать...
23.11.2004, 10:11 | #11 | ||
На 90 кузовах расходомеров не было
23.11.2004, 10:15 | #12 | ||||
Supra JZA80 RZ MT
14.01.2005, 19:26 | #13 | ||
А если этот лямбда нафиг выдрать???
хочу катализатор оторвать и туда просто кусок трубы приварить, а там какой-то датчки вроде стоит, чё с ним делать???
Надувной
15.01.2005, 04:09 | #14 | ||
MoDem, на место поставить надо, трубу привари, но в ней место под датчик оставь.
16.01.2005, 12:32 | #15 | ||
Memfis, а говорят ну турерах в, или вообще турбовых, стоят два какихто датчика, типа один до катализатора, другой в. катализатор хочу убрать (наверное и резонатор тоже ) мне чуваки говорят типа надо ломом его раскурочить, но я лучше приварю туда кусок трубы, всё эстетичнее будет (по японски )
Вообще, в этом катализаторе, если я не обшибаюсь, находится датчик температуры отработавших газов. Т.е. что бы всё работало нормально, и что бы не сбивать с толку логическое мышление компутера, надо его там оставить. --Значит нет ничего такого, что бы мешало выдрать этот катализатор и приварить туда трубу с этим (по русски говоря) термометром или градусником. Я правильно понимаю??? А если про саму лямбду, то непому зачем его чистить? Есть ли смысл его вообще чистить? ......... И пока я писал всё это, выяснил что на марках типа 1JZ-GE, есть кислородный датчик, который ставится где-то в коллектора (если я правильно понимаю - лямбда) и датчик температуры отраб.газов, который есть в катализаторе (термомерт) А на Турерах В, судя по всему в кислородный датчк, находится в катализаторе, и никаких датчиков температуры отраб.газов вроде нат. В связи с этим много вопросов появилось - что я видел в коллекторе, когда снимал трубу? Там что-то похожее на кислородный датчик, только как выяснилось - ему там не место, он должен быть в катализаторе? (что тогда там может быть? Может ли быть колектор от чего-то другого, не родной т.е.?) И как наверняка узнать что за датчик стоит в катализаторе. Выпуск не родной, от колетора, до конца, труба , резонатор, и катализатор, типа HKS.
Надувной
16.01.2005, 23:53 | #16 | |||
24.01.2005, 18:15 | #17 | ||
АА!!! О!!! Скажите, пжалста!
Катализатор я надумал вытаскивать, нашёл уже трубу подходящуюю, ну фсё как положено. Но там же есщё есть ОГРОМНЫЙ резонатор, мож его тоже нафиг вытащть??? Чё будет если я его оттуда отдеру? Будет реальный прямоток ? Сильно орать будет? И вообще нафига он там нужен? Добавлено спустя 1 день 2 часа 59 минут 59 секунд: Алё! про резонатр кто нить чё нить выдаст или я так и буду гадать удалять его или нет? прошу выкладывать мысли и делится опытом!
Надувной
24.01.2005, 23:27 | #18 | ||
Да не трогай его! Убирай катализатор и не парься.
25.01.2005, 09:46 | #19 | ||
Buzz, Почему не трогать его? чё будет? как от него понт? Он у меня просто огромный какой-то, и на кочках имеет свойство цепляться Чё будет если я его вытащу, парится то не я буду, а мантёры
Надувной
25.01.2005, 11:26 | #20 | ||
Уф! нашел в недрах форума: http://www.gt-parts.com/modules.php?op= ... &pageid=28. теория. А резонатор можешь удалять. Ниче страшного
Удаление катализатора на 1JZ-GE | Vasilych | Двигатель | 9 | 28.10.2014 10:40 |
Неактуально. На удаление. | dil696 | Модификация электрооборудования | 0 | 28.10.2012 19:08 |
Удаление каталика на 1JZ-GTE | Mopar Pete | Двигатель | 8 | 31.12.2008 06:26 |
