20.10.2005, 06:50 | #1 | ||
Привет!
Заметил, что при увелечении оборотов, движок стал громче "рычать". Других замечаний в работе движка не замечено. Масло недавно поменял (Castrol), но вроде бы не изменился. лью 92. Есть смысл делать диагностику или чего еще посоветуте?
лучше быть, чем казаться!
20.10.2005, 09:26 | #2 | ||
Ты случайно глушителем ни об че не задевал? А то они нежные на б/у машинках.
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.10.2005, 10:54 | #3 | ||
Я так думаю это из за того, что похолодало на улице
Добавлено спустя 49 секунд: Более жестко начинает двигатель работать у меня например так |
20.10.2005, 12:06 | #4 | ||
думаешь что глушитель?
просто, такое чувство с переди шум идет, а не снизу. обман слуха?!
20.10.2005, 16:46 | #5 | ||
Запусти на холодную,с открытым капотом.Это может быть прокладка где соеденяется выпуск с штанами, защита самого коллектора, если вязкость масла изменилась,д вижка может работать шумнее.
there is only victory. |
21.10.2005, 05:17 | #6 | ||
Шумнее-то он будет работать из за вязкости масла, только совсем не много. Рычать он вряд ли будет. У меня например больше 3000 оборотов рычит слегка потому что я глушитель задел однажды. С виду повреждений нет, но внутри видать что-то отвалилось. Старый ведь уже, а глушители быстро стареют.
21.10.2005, 11:42 | #7 | ||
Музыку погромче и никих проблем!
Добавлено спустя 38 секунд: а так, хороший стук всегда наружу вылезет |
22.10.2005, 04:34 | #8 | ||
У меня тоже есть такое, но не постояно. Может бензин разный попадается? Или сёж 98-й залить?
24.10.2005, 02:54 | #9 | ||
Devr, оказался прав. и вправду дело было в глушителе, точнее в самом катализаторе. Видать, где то задел днищем и одно из прогладочных колец погнулось на катализаторе.
Спасибо за помощь!
Я СТАЛ ОТЦОМ!!!!!!!! | DUM | Общение и дискуссии | 30 | 07.05.2023 03:52 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Сделал промывку форсунок двигатель стал дергаться! | ПЕКА | Двигатель | 2 | 05.03.2012 17:06 |
Стал громко работать двигатель 1jz-ge | IgorMarkovod | Двигатель | 4 | 11.08.2009 07:10 |
