Старый 23.03.2008, 17:02   #1
crestanoseц TC
crestanoseц вне форума
Аватар для crestanoseц
По умолчанию КАК Перерборать рейку... 0
Парни,подскажите по рейке.Гавкнулся правый ус (болтается оч.сильно,стучит...),колесо гуляет вправо-влево,пипец,вообще...
Вот думаю перебирать или рейку поменять целиком?До этого рейки никогда не перебирал,оч там все геморно выйдет?Сколько по деньгам влетит?
Опять пешеход...
crestanoseц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 18:17   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
crestanoseц
в поиске есть отчет о переборке рейки.....
Старый 13.05.2008, 19:52   #3
lugas
lugas вне форума
Аватар для lugas
Falcon
Добрый вечер. Прочитал отчет о переборке рейки, но все равно нужен совет. Руль "ушел" градусов на десять по часовой (при движении) и авто чуток уводит вправо. На станции сняли пыльник и показали мне где люфтит. Рейка сухая, в ямы не влетал. С чего начать?
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был
Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был
Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть
lugas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 18:53   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от lugas
Falcon
начать с замены тяги...
дальше ехать на сход развал.... на нормальном СТО перед самим действом сделают диагностику, и раскажут что нужно менять......
Старый 14.05.2008, 20:46   #5
lugas
lugas вне форума
Аватар для lugas
По умолчанию Re: Прерборка рейки... 0
Falcon, спасибо за совет. Завтра закажу тягу, а потом отпишусь.
Старый 22.05.2008, 20:40   #6
lugas
lugas вне форума
Аватар для lugas
Falcon
Тягу поменяли, рейка в норме, но нашли другие "заляпухи". Сайленты верх. рычагов задней подвески, полный пипец. Задние колесья живут своей жизнью. Отсюда наверное и руль "ушел", и машину "ведет" и т.д. Вообщем лечимся дальше.
Как разобрать рейку??? serg gx105 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 14.09.2011 20:01
Помогите подтянуть рейку!!!!! Kost'N Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 09.10.2010 18:01
Рейку менять ? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 30.08.2008 19:47
где купить рейку??? Aleks1982 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 24.09.2007 14:35
