24.03.2008, 08:06 | #1 | ||
Всех категорически преветствую. Короче такая хрень
собственно бьёт руль при нажатой педали тормоза. Как купил авто, все пытаюсь избавиться от сея трабла, но уже мыслей нет и вот почему. Меняна вся подвеска кроме стоек, и все новое. Меняны тормозные диски, скобы, направляющие супорта, колодки... Непомогает! Затягивал торм.диск колесными гайками и проверял микрометром на бой: у одного бой 0.01мм, у другого 0.05мм.. Замеры производил тока с наружной стороны... И это на дисках с пробегом около 15тыс.км... Бой появился после 1тыс.км.. Потом заменил диск тот што 0.05 на новый, ну плюс колодки новые на всякий случай, через 800км на скорости 100-120км/ч начинает прощупываться на руле опять бой. Люфтов на ступицах нет. Люди!! Дайте дельный совет, куда смотреть. Просто раньше закрывал на это глаза и подвеска была г*вно, а ща новую жалко. Мож кто прокоментирует случай если до меня кто на этом авто нармальную ухабину поймал и мож погнул ступицу, или мож подшибники заменить?, но вот поможет ли?...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
24.03.2008, 09:25 | #2 | |||
24.03.2008, 10:01 | #3 | |||
T.Chaser'93 был
24.03.2008, 11:01 | #4 | ||
вот не задача,рулевые тяги в норме???или рейка рулевая!посмотри их
Apexi,HKS,Enkei |
24.03.2008, 11:12 | #5 | ||
подшипники в каком состоянии?
колесья отбалансированы хорошо?
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
24.03.2008, 11:13 | #6 | ||
Dr.Alex
а ступица, подшипник, а сами колёса в каком состоянии? |
24.03.2008, 11:15 | #7 | |||
24.03.2008, 11:18 | #8 | ||
CPE3
Андрюха, влияет, но токма в определенном районе скоростей. Когда в резонанс входит колесо, тогда и начинается. |
24.03.2008, 11:21 | #9 | ||
ober
+1 Так у меня было пока шиномонтаж не поменял
МВ W210 E240'1998 |
24.03.2008, 11:21 | #10 | |||
24.03.2008, 11:22 | #11 | ||
у меня такое было когда подклинивал цилиндр суппорта, взял ремкомплект, очистил и отполировал поршень трабл прошел
24.03.2008, 11:22 | #12 | ||
все надо балансировчку будет сделать.. а то сход сделал...
24.03.2008, 11:23 | #13 | |||
T.Chaser'93 был
24.03.2008, 11:28 | #14 | ||
Если рулевая тяга болтается тоже может вибрировать. Опять же если люфт в рулевке большой тоже может быть...
МВ W210 E240'1998 |
24.03.2008, 11:47 | #15 | |||
Коток
на баланс не грешу, ибо што зима што лето проверялось неоднократно, и пропадало при замене колодок и диска, ну в первом случае дискОВ... Состояние подшипников вроде нормуль ибо во внутрь не лазил, а проверял на люфт без тормозных колодок и на ощущение закусывания ступицы Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: Цитата:
Инересует рассуждения про подшипники ступицы и саму ступицу. Мож там както ступица или подшип. перекашевает при нагрузке, ну т.е. я люфты проверял на вывешенном колесе.
T.Chaser'93 был
24.03.2008, 11:53 | #16 | ||
Я бы проверил сначала колеса. Особенно диски. Это самое простое и в любом случае не повредит. Хотябы переставил зад-перед. Может будут какие изменения.
Про ступицу что рассуждать... Люфт в подшипнике он или есть или его нет..
МВ W210 E240'1998 |
24.03.2008, 12:46 | #17 | ||
Балансировка нипричем в моём случае потому как бой пропадает при смене диска или колодок. Потом около тыщщи нормуль и потом тока вибра.
Народ, а вот те кто покупал диски, они все металлически серебристого цвета? Просто у меня один из передних дисков с новья был синим, ну сам металл такой. Мож этот диск и ведёт, када тёпленький или холодный у него боя нету.
T.Chaser'93 был
24.03.2008, 14:15 | #18 | ||
Я покупал себе новые оригинал диски были белого серебристого цвета гладкие.
Я не эксперт в металоведении, но мои скудные знания говорят, что синий цвет металла свидетельствует о его перегреве. Отсюда изменение физических свойств.
МВ W210 E240'1998 |
24.03.2008, 14:39 | #19 | ||
Dr.Alex
а ты когда диски новые ставишь резко притормаживаешь, ты их хоть прокатываешь? у меня биение было, поменял диски с колодками и прокатал диски - все исчезло а да и ездил потихоньку км 300-400 пока диски притирались, а потом омно и резко тормозить |
24.03.2008, 18:17 | #20 | ||
Диски прикатываю первые 500км
про синий диск я заговорил потому, што такой на экзисте один из двух пришёл. Вечером был в гараже и мерял микрометром толщину снятого диска который прошёл на подбитой подвеске и скобах суппорта с направляющими 15тыс.км. Мерял приблизительно на одном радиусе и разность была до одной десятки. Кстати сикока по мануалке номинал и минимал по толщине?, скока допуск биения? И мож проточить? Диск в самом тонком месте 21.23мм. Тада скока стоит сей девайс?
T.Chaser'93 был
дым при торможении | avalanchesoarer | Двигатель | 16 | 04.12.2014 15:37 |
необычное биение руля при торможении | vitaliy20 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.10.2008 20:57 |
Вибрация руля при торможении! | KlassiK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 13.02.2007 14:22 |
Вибрация руля при торможении | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.10.2006 13:02 |
Биение при торможении | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.08.2006 15:19 |
