А кто-нибудь озабочивался проблемой как погасить эти лампочки, находящиеся справа от руля под мелким бардачком для мелочи?
Там есть два микрика, но как я ни тыкал ручкой, до включения зажигания, после и при проичх пришедших в голову комбинациях - они так и не погасли. Это конечно не напрягает, тем более что их и не видно практически, но все же - интересно
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
Фотки в студию. ЧТо за лампочки ?
Toyota Avensis
ОК. сейчас машины нет, через несколько часов сын с гулянки приедет - пофоткаю
А с чего ты решил что это про масло и фильтр ????
Может это от сигналки лампочки ?
Toyota Avensis
первый раз слышу о таких индикаторах.
а вообще такое возможно?
#7 | |||
А когда зажигание вкоючаешь они несколько раз моргают, а потом постоянно начинают гореть. Конечно, может это и не сигнализация необходимости замены, но я другого назначения им не смог придумать
Drey,
Ого себе. Такого еще не встречал. Вот они, особенности марководства в Новой Зеландии.
Honda Jazz - есть |
Да не, Новая Зеландия тут точно не причем
хочу такиеже!! по всем расходникам!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: че думаю... врятли есть датчики определения состояния масла и фильтра хотя... в первый рас слышу по этому и не буду спорить... но если датчиков не существует то скорее вся эта система зависит от пробега... т.е. при замене нужно обнулять счетчик... как естественно не знаю... может в Тойотовский сервис позвонить может направят на путь истинный
Я тоже скорее уверен, что датчиков нет. И зависит от пробега. Как в БМВ наверное. Но вот как их сбрасывать эти счетчики? Здесь Марков ни новых ни старых практически нет, поэтому работнички Тойотовского дилершипа скорее всего знать ничего не будут
Ну если вдруг кто будет будет звонить в Тойотовский сервис, задайте между делом мой вопрос, если не в напряг будет. Спасибо!
если честно, то сильно похоже на самопал...)
JD, Как то не думал раньше в этом направлении... Что могу сказать.
Чтобы просто кого-то надуть, что есть мол системы слежения за маслом и фильтром, поверьте - никто ни в Японии, ни в НЗ этим заниматься не будет. Единственный вариант когда может быть какой-то самопал, это в японии предыддущий владелец, чтобы не заморачивать себя необходимостью помнить через сколько км надо менять фильтр и масло попросил кого-то чотбы сделали такую приблуду. В это я могу поверить. Тогда, никто кроме этого японца и того кто это делал - знать не будут как сделать сброс В любом случае полезу туда чтобы глянуть как сделано и куда провода идут... Спасибо за наводку
Мож, пока они горят - все нормально. Ну а когда потухнут - вот тогда ... и надо спрашивать: всегда горели, теперь нет, что делать?
Пока горят
Но вообще-то логика автомобилестроителей на счет лампочек прозрачна: не горит - ОК, горит - проблема...
Drey, попробуй комп обнулить
Нету на 100тых сего девайса, однозначно самопал япондерский.
there is only victory. |
Это точно что девайс японодерский. Вытащил я дисплейчик. Оказалось что это коробочка длиной около 5 см (торец размером с дисплейчик на фото). Туда подходят Красный, черный, синий и коричневый провода через разъем. От разъема жгут уходит куда-то вглубь торпеды и мне не удалось проследить куда. В коробочке оказалась вполне фирменная платка с микросхемой и смонтированными на ней микриками и светодиодами.
А производитель - фирма Denso. Код - 95600-00011. Пытался искать в гугле - не нашел. Так что туда приспособили получается вполне стандартный девайс, но видимо с другой машины. Попробую на авто.ру у тойотоводов спросить, может у кого есть такой же. А еще, перед обнулением компьютера решил проверить ошибки. Все четыре лампочки просто мигают. Ятак понял - что все ОК? Значит завтра попробую комп обнулить
конечно может и поможет... но так как дивайс не стандартный для марков думаю в компе вообще про это нет инфы и скорее всео все хранится на самом дивайсе... так что выход искать руководство по этому самому дивайсу
Вот что мне на авто.ру ответили:
http://wwwboards.auto.ru/toyota/702866.html Ничего определенного, к сожалению, но по крайней мере такой девайс на Тойотах видели. Комп еще не обнулял. Завтра попробую.
| Датчик замены масла и фильтра. | ZerousiK | Электрооборудование кузова | 14 | 20.10.2020 10:51 |
| Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра | mrkot | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.06.2012 18:56 |
| Лампа на панели предупреждающая о необходимости замены ГРМ | PirAnia | Двигатель | 3 | 06.10.2010 15:17 |
| Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
| После замены масла и воздушного фильтра не узнаю свою машину | gost | Двигатель | 9 | 28.07.2006 06:54 |
