24.03.2008, 13:01 | #1 | ||
как часто его нужно менять? и как чаще если жарить постоянно?
JZX110 Grande G
25.03.2008, 00:58 | #2 | ||
почитай темы в этой ветке, реально на много раз всё обсудили
25.03.2008, 06:58 | #3 | ||
в зависимости от ATF от 20 до 40 тык .. оцени сам по цвету-консистенции-примесям.
25.03.2008, 12:01 | #4 | ||
менять просто в даух словах.
Если не снимать поддон и ничего не промывать а просто 100% заменить : 1. Сливаешь все из поддона через пробку. Закручиваешь пробку обратно. Заливаешь в поддон литра 2. 2. Снимаешь шланг системы охлажденияАТФ с радиатора. желательно самый правый - если из салона смотреть - но в сути пох. 3. Заводишь машину - помощник стоит с бутылкой под шлангом. из шланга вытекает 1.5 литра или около того, глушим, доливаем в автомат еще 1.5 литра, 4. Заводим повторяем п.3. - повторяем эту процедуру столько раз сколько потребуется для того чтоб потек чистый дексрон из шланга. После этого обратно подключаем шланг - заливаемнемного дексрона... около литра... заводим... доливаем до уровня -холодного. Все! Время на такую процедуру - минут 15-20. Но рекомендую снять поддон. промыть / поменять фильтр. Обратно все посадить на герметик...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.03.2008, 22:16 | #5 | ||
я так понимаю, цвет масла в коробке обязательно должен быть прозрачным, но не чёрным. У меня тёмный цвет. Горелым вроде не пахнет. Замена масла не ухудшит работу акп? Потомуч-то на ленроверах, когда акпп уставшее замена масла только вредит.коробка вообще умирает.
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
27.03.2008, 04:41 | #6 | ||
Я менял 2 раза 100%. И оба раза появлялся букс на 3-й передаче. Сначала пробуксовки были сильные даже при небольшом добавлени газа, через месяц стали реже, а через 2 месяца - вообще прошли! Почему так - ХЗ.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
27.03.2008, 05:23 | #7 | ||
х.з я сколько раз менял и на тойотах и на мазде... ни разу не вредило... может фильтр надо менять потому что??? хотя я его не менял а карбклинером мыл.
Замена масла. | Spyr0 | Двигатель | 9 | 13.05.2008 07:42 |
Инетервал замены масла в автомате | Серый. | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.02.2008 12:37 |
Смена масла в автомате | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.10.2006 21:05 | |
Замена жижи в автомате | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 04.03.2006 21:05 | |
Замена жижи в автомате | Dim | Двигатель | 2 | 01.01.1970 03:00 |
