24.03.2008, 17:30 | #1 | ||
Машина Mark II Blit 2002 стоит штатная CD. Когда брали машину, при проверки диски кушала. Попытались засунуть свои диски. Приняла только левый диск DDT и больше никакие другие диски не распознает, даже хорошие лицен. выплевывает, попробывали много дисков, в том числе и новые - принимает только один DDT. Подскажите, что может быть?
24.03.2008, 19:59 | #2 | ||
Vladlana
Блит- фанат ДДТ ) шутко ченджер стоит штатный? |
24.03.2008, 21:41 | #3 | ||
Vladlana
сперва почистить лазерную головку попробуй... не поможет - в ремонт!
25.03.2008, 07:29 | #4 | ||
кстати чистить надо снимая майфун -чистящие диски -лажа.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
25.03.2008, 07:31 | #5 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.03.2008, 08:58 | #6 | ||
маленький мягкий ершик туды суёшь-и фсе! (купленный тупо в магазине) не нужно бояться повредить (в пределах разумного конечно!) серьезно говорю, на моих глазах происходило, результат-грызет диски лицензию и болванки до сих пор.
Freedom!!! All I want is one more night.....
25.03.2008, 11:01 | #7 | ||
я еще на 91м мафон снимал, и салфеткой для LCD монитора протирал, благо там диск на самом верху был
25.03.2008, 12:35 | #8 | |||
25.03.2008, 12:49 | #9 | ||
Кто знает как указанное процедуро со снятием и чисткой проводить если штатный майфун со штатным же чейнджером? афто в подписи
25.03.2008, 14:09 | #10 | ||
Lil Mac
А в чем конкретно проблема? в демонтаже, или в чистке?
25.03.2008, 14:25 | #11 | ||
Если чистка непомогает там рядом с лазером есть небольшой реостатик если его покрутить чуть чуть произойдет чудо ,но надолго нехватит где то на пол года .
Toyota Chaser GX-100- Был
27.03.2008, 01:10 | #12 | ||
У меня такая хрень была на штатке, запихал чистящий диск на него еще на щетку жидкость наноситься, и после этого стал жрать все подряд любые диски кроме конечно RW
???II GX100 1G-FE BEAMS.
27.03.2008, 01:22 | #13 | ||
EU-GEN
штатные мафоны, RW должны наоборот лучше R'ок распознавать, в силу материалов их покрытия...
27.03.2008, 09:36 | #14 | |||
По теме: 1. Пробовать чистить линзу 2. Крутить мощность лазера 3. Менять майфун.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
27.03.2008, 11:05 | #15 | ||
We-BEER
Не прав немного. Может быть дело в состоянии майфунов, но все же штатный майфун хорошо читает RW-хи. А про отражающую способность, есть у меня пару болванок черных, под винил-они лучше простых играют!! По теме: Надо чистить майфун, если не поможет, то придется менять, судьба такая!
27.03.2008, 12:23 | #16 | |||
xalax
по-идее должно быть наоборот... и еще вот: Цитата:
реад ми
29.03.2008, 23:46 | #17 | ||
отдай мафон спецам и не вздумай крутить регулировки-можно сжеч лазерную головку.эта регулировка очень тонкая и на каждый мафон своя
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
23.04.2008, 00:52 | #18 | ||
у меня не читал балванки, лицензию через раз. вылечилось сухой чисткой с помощю специального диска с кисточками, продавался диск в электронном магазе типа Эль...до или М...Р, после чистки хавает всё
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
23.04.2008, 04:46 | #19 | ||
Ченджеру штатному на 110 также помог диск с кисточками, за 150 р
24.04.2008, 15:44 | #20 | ||
RW штатные мафоны не понимают......
Купи диск чистящий!!!!
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
Штатная магнитола не читает диски. Что можно сделать??? | Cresta Vrn | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 14.02.2013 13:31 |
подскажите че сней можно сделать GX-100 1G-FE бемс 2л | Cлавон86 | x100 | 27 | 18.01.2012 14:03 |
