26.03.2008, 18:17 | #1 | ||
После замены главного тормозного цилиндра стал прокачивать тормоза, всё прокачал вроде, воздух не идёт, но педаль ватная очень, на заглушённом двигателе при нажатии из бачка идёт очень много воздушных пузырей? Это так надо или проблема в чём то? А то она вроде стопорится...
27.03.2008, 09:09 | #2 | ||
Однозначно в ГТЦ не должно быть никаких пузырей.
Ищи причину.
шесть по 0.5
27.03.2008, 09:11 | #3 | ||
AKC
обрати внимание на подтёки, уровень как?
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
27.03.2008, 12:35 | #4 | ||
Никаких подтёков, уровень не меняется. Ничё не течёт...=(
04.04.2008, 04:04 | #5 | ||
Прокачивал тормаза по какой схеме???? я после замены ГТЦ прокачивал их раз десять пока не прокачал по схеме приведенной ниже толку не было
Левый руль Правый руль Левое заднее Правое заднее Правое переднее Левое переднее Правое заднее Правое заднее Левое заднее Левое заднее Правое переднее Правое переднее Левое переднее Левое переднее |
04.04.2008, 09:24 | #6 | ||
Библиотека, четаю вслух:
Мануал по маркам 92-96 гг в. страница 296: Прокачка тормозной системы: Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему произведите её прокачку. Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности смойте её немедленно 1. Заполните бачёк тормозной жидкостью. Тормозная жидкость ....................DOT3 или DOT4 2. Прокачайте главный тормозной цилиндр. Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался, или если бачёк оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра б) Плавно нажмите на педаль тормоза в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами отпустите педаль тормоза г) Повторите операции пунктов "б" и "в" три-четыре раза 3. Прокачайте тормозную систему и далее по тексту ... |
05.04.2008, 15:51 | #7 | ||
bg1
Прям по книжке так и делал, тормозной цилиндр прокачивал. slw Попробую по этой хитрой схеме...может поможет =) Я прокачивал левое заднее правое заднее левое переднее правое переднее В книжке, кстати, написано только "начинайте прокачку тормозов с колеса, имеющего наиболее длинную тормозную магистраль" |
Прокачка тормозов 90 | DrBarlog | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 01.10.2015 17:29 |
Ремонт суппортов. Прокачка тормозов. И др. )) | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.07.2013 20:44 |
Прокачка тормозов с АБС, подскажите! | SPaLoG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.09.2012 14:08 |
Прокачка стоек. | Petal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.02.2010 08:49 |
прокачка тормозов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 15.01.2009 06:34 |
