27.03.2008, 10:25 | #1 | ||
нашли на диагностике течь в рейке, плюс тяги изношены, были варианты - чинить/менять на оригинал/контрактные, я решила брать всю рейку в сборе контрактную. искали около месяца нашли за 1500р! хотя почти везде 2.500-3000.
поменяли. руль выправился, стал идеально прямо без развала-схождения. никуда не тянет, стал очень легким можно одним пальчиком крутить, но! появился слабый периодический вой слева. осмотр ничего не дал, на месте крутишь - тишина, на ходу - периодически подвывает (при малой скорости) при большой так шипы и резина амтел шумит что не слышно. что бы это могло быть?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
27.03.2008, 14:17 | #2 | ||
Лаванда
Возможно рулевая рейка непричем! Проверить нужно подшипник передней левой ступицы!
Cresta LX-90 2L-TE
27.03.2008, 15:39 | #3 | ||
nikolayx600 ну а почему до этого не выло?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
28.03.2008, 06:31 | #4 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
28.03.2008, 07:07 | #5 | |||
а вот, после замены рейки, сход развал сделать надо обязательно!
28.03.2008, 10:26 | #6 | ||
Dr.Alex ну я не думаю что это асфальт ест и поэтоу воет, потому что подвывает даже при медленной скорости по мягкой земле.
седня поставила два летних колеса назад, чтоб погоняться...руль теперь в сторону смотрит...ужас! а развал делать пока не хочу потому что думаю на днях и передние поменять..
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
28.03.2008, 17:47 | #7 | ||
Лаванда
при чем тут развал и смена колес, ты их что, со ступицами меняешь? )
28.03.2008, 19:41 | #8 | |||
Уровень жижи в норме? Мож насос на сухую на кочках качает?
T.Chaser'93 был
29.03.2008, 03:20 | #9 | ||
уровень атф в норме
а руль повернуло может от того что на передних протектор целый и зимний а на летних сзади лысые практически?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
29.03.2008, 06:30 | #10 | ||
Лаванда
я так понимаю, все советы просто игнорируются.... не вижу смысла в дальнейшем обсуждении....
29.03.2008, 06:51 | #11 | ||
Falcon а разве от тебя был хоть один совет?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
29.03.2008, 07:18 | #12 | ||
Лаванда
а смысл? развал/схождение не делаешь, придумываю какую то бредовую отмазку про замену резины... при замене колес руль не может встать по другому.... тем более какая зависимость положения руля от разных покрышек на осях....
29.03.2008, 07:42 | #13 | ||
Falcon +1.
2 Лаванда Смысл весь в том, што по инэту твой трабл никто сходу вылечить не сможет. Одноклубники лишь могут дать направление куда копать. А вот реанимировать, это уже самостоятельно.
T.Chaser'93 был
29.03.2008, 11:06 | #14 | ||
Falcon ну знаешь, ты ведь тоже не истина последней инстанции -мне сегодня сказали что даже после развала руль может не встать прямо т.к. я колеса поставила стертые. а развал делать пока нет смысла, пока не сменю и передние колеса, к тому же шаровые надо поменять, на все сразу денег нет а делать каждые 4 дня развал за 600р бессмысленно.
ничего обоснованного именно про вой рейки я пока не услышала, а жаль.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
29.03.2008, 11:29 | #15 | ||
Лаванда, после развала, руль уходит, исправляется только снятием и утановкой в нормальное положение!
29.03.2008, 16:18 | #16 | |||||||
руль не встанет прямо, если тебе его так установили при замене рейки... и устанваливается он прямо ПОСЛЕ развала, путем откручивания карданичика и поворота руля ну нужный угол Цитата:
если у тебя при замене колес, руль смещается... - это ненормально! зы. два хороших 15-ых колеса стоят (2*3000) = 6000 рублей... сход/развал одной оси ты говоришь 600.... ездия без развала, ты выкинешь два колеса (или четыре)... вот и считай выгоду....
косяк после замены МСК | zhorik2109 | x100 | 3 | 07.12.2012 01:04 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
Гул после замены помпы | Vetal | Двигатель | 12 | 03.04.2009 16:31 |
Треск после замены ГРМ. | KEVIN | Двигатель | 0 | 14.05.2008 07:41 |
