28.03.2008, 16:33 | #1 | ||
При нажатии кнопки A/C - загорается над кнопкой лампочка, муфта начинает крутиться, обороты чуток повышаются. Через 3сек. муфта из зацепления выходит и перестает крутиться, лампочка начинает мигать.
Фреон вроде чота булькает в окошке... Чиво за трабл?
CRESTA GX-100 "Exceed" [2001]
28.03.2008, 17:48 | #2 | ||
видимо недостаточно фреона...
30.03.2008, 09:36 | #3 | ||
Falcon
необезательно. лампочка мигает, из-за неисправности системы.может накрылся компрессор, может появилось чрезмерно большое давление в системе в следствии засорения и срабатывает авт. отключение |
30.03.2008, 18:18 | #4 | ||
брат
это ты автору рассказывай...
31.03.2008, 06:10 | #5 | ||
R.I.P.
spirt
Для начала попробуй заменить реле включения кодера.Вообще это проблемма в электрике,мало вероятно из-за недостатка фреона. Избыточное давление возможно,но 3 сек мало для того чтобы компрессор надул 17 атм.,если даление действительно на высокой стороне шкалит и нет перепада давления с низкой стороной в пропорции 17 атм./3 атм.,то 95% вышел из строя ТРВ.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
31.03.2008, 16:38 | #6 | ||
даигностировал блок управления климатом (с дисплеем) - днем ошибка "00", в темное время суток код ошибки "21" (датчик освещенности)
когда компрессор включается (на 3сек) в окошке четко видны пузыри, сие нормально? (на улице +10, двери закрыты)
31.03.2008, 20:10 | #7 | ||
spirt
Насколько я знаю, пузырей быть не должно. Надо проверить систему на герметичность и дозаправить. |
31.03.2008, 20:25 | #8 | |||
01.04.2008, 03:03 | #9 | ||
R.I.P.
spirt
Наличие пузырей говорит лишь о нехватке хладогента в кол0ве примерно 100-200 грамм. Можно просто долить фреон,но непременно незабыть добавить 30-40 гр.масла.
01.04.2008, 11:01 | #10 | ||
а где находится реле включения кондея?
02.04.2008, 03:37 | #11 | ||
R.I.P.
spirt
Под капотом в едином релейном блоке.Смотри надпись под крышкой блока.
Мигает O/D | NeverToLate | Модификация электрооборудования | 29 | 30.08.2021 12:00 |
1G-FE Мигает O/D OFF | sashuletik | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.02.2013 15:50 |
мигает овердрайв | KIRR | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.03.2009 09:49 |
Мигает лампа давления масла ...? | Двигатель | 23 | 30.03.2007 05:35 | |
Мигает лампа O/D. зима буксуем... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.04.2006 06:04 |
