31.03.2008, 03:09 | #1 | ||
Вообщем непонятка следуящая получилась.
Пробую воткнуть насос от 90-го турерВ в 100-ый авнт на двиге 1JZ-GE VVT-i. Фишки подошли...ничего переделывать не понадобилось, но на предложение машине завестись - был послан далеко и надолго.. В течении получаса пытался завестись - ноль эмоций!...Поставил обратно родной - с пол пинка завелась! ПОЧЕМУ ТАК? p.s. Оба насосы достоверно рабочие! Добавлено спустя 1 день 9 часов 41 минуту 36 секунд: Вопрос очень актуален!
31.03.2008, 04:00 | #2 | ||
ээээээ
ыыыы ну я хз его, слушай а так от акумма попробуй, можт за год лежки пипец ему настал
дваузет одинжизет |
31.03.2008, 04:10 | #3 | ||
Константи_н
Я ж грю - напрямую (от аккума) ентот гад работает)
31.03.2008, 07:23 | #4 | ||
kind и что даже не жужжит?? Или жужжит,но не заводится?
31.03.2008, 08:32 | #5 | ||
kind
паходу придется напрямую через зажигание провода кидать! Добавлено спустя 20 секунд: если так можно
дваузет одинжизет |
31.03.2008, 08:36 | #6 | ||
Зеня
Вроде как не жужит собака...Хотя и стоковый не слышно, что б жужжал...когда заводится - тады жужит... Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Константи_н Можно попробывать и напрямую..но не очень хотца.... з.ы. Там кстати есть какойто резистор - в бензе рядом с насосм....может в обход его пустить?
31.03.2008, 09:25 | #7 | ||
kind
вообще были мысли что непойдет.., чо за резистор? можт попробывать в обход? можт полярность не та..? магистраль такогоже диаметра?
дваузет одинжизет |
31.03.2008, 12:04 | #8 | ||
полярность та..
магистраль такая же! Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 6 секунд: Привелекаю внимание!
01.04.2008, 03:13 | #9 | ||
kind
вопрос не изучен, будеш первым!
дваузет одинжизет |
01.04.2008, 08:03 | #10 | ||
Схема от 100-го Авнте 2000 г.в.
01.04.2008, 20:28 | #11 | ||
глянул схему... до конца не разобрался, реле насосов разное..... но судя по книжке подсоединение верное... ОДНАКО! заметил интересную особенность
номинальное давление топлива при подсоеденёном вакумном шланге к регулятору : для 1JZ-GE 2,0-2,5 кг/см2 для JZ-GTE 1,8-2,2 кг/см2 при отсоедененом: для 1JZ-GE 2,7-3,2 кг/см2 для JZ-GTE 2,4-2,8 кг/см2 смотри перекрытие всего нет ничего, если насос от 90-го подуставший и выдает чуть чуть ниже нормы (что для GTE не критично) для GE - этого уже недостататочно...... попробуй сдернуть вакумный шланг от регулятора давления и заглушить его... заведется?
02.04.2008, 02:33 | #12 | ||
Falcon
Мпасибо за инфу...Буду пробывать..на выходных....
02.04.2008, 06:21 | #13 | ||
kind
хм, кароче неставь пока....,
дваузет одинжизет |
02.04.2008, 06:25 | #14 | ||
Константи_н
Пачему?
05.05.2008, 09:18 | #15 | ||
Мона и так запустить:
Под капотом в диагностическом разъеме есть контакты "Fp" и "B+". Так вот если на включенном зажигании (машина не заведена, панель и лампочки святятся) их замкнуть перемычкой - бензонасос заработает. (В книжке такое есть, я и сам делал - работал насос).
Nissan Teana 230JM |
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
топливный насос | GS300 | Двигатель | 8 | 30.05.2012 18:45 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
топливный насос | Ванек | Двигатель | 19 | 09.12.2008 11:15 |
