29.03.2008, 16:29 | #1 | ||
уважаемые марководы, доброго времени суток! я тут новенький. недавно взял mark2 blit 2002г. и еще до конца в нем не разобрался.. кто может подсказать.. не работает прикуриватель, второй в багажнике тоже не работает. сначала я думал, что может предохранитель, но насколько я знаю, помимо прикуривателя он отвечает еще и за мафон, а он работает. что это может быть??? и кто знает, какой именно предохранитель отвечает за прикуриватель, и где можно взять таблицу предохранителей?
29.03.2008, 17:09 | #2 | ||
на прикуриватель есть отдельный придохранитель и к мафону он никакого отношения не имеет, по крайней мере на 90-ых и 100-ых кузовах, обозначаеться он как: CIG 15А , ищи в салоне, скорее всего где педаль газа, и таблица там тоже есть. у меня такаяже батва была, спалил пару предохранителей насосом, ставь туда 30 Амперный
29.03.2008, 17:12 | #3 | ||
спасибо! а на 110 и 100 марках одинаковые блоки предохранителей стоят?
31.03.2008, 12:26 | #4 | ||
а х его знает, возможно что да, может чуть чуть визуально отличаются
21.04.2008, 13:43 | #5 | ||
На всех прикуривателях есть отдельный предахронитель.Стоит он на самом гнезде прикуривателя.Сними фишку с него.Обрати внимание на две латунные пластины соединённые черной перемычкой.Эта перемычка и есть предохранитель.
21.04.2008, 15:15 | #6 | ||
а если не работают оба прикуривателя??? потому что тот, что в багажнике тоже не работает...
21.04.2008, 15:20 | #7 | |||
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
21.04.2008, 15:46 | #8 | ||
думаю, что все-таки не предохранитель, часы-то работают(
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: а еще такой вопрос, в блоке предохранителей есть по-моему три пустых гнезда, где предохранителей нет, на схеме они тоже не отмечены. так зачем тогда они нужны? |
22.04.2008, 04:09 | #9 | ||
put
Запасные гнёзда, только не скажу для каких предохранителей.. Точно знаю что дублируют...
22.04.2008, 16:32 | #10 | ||
а если туда предохранители вставить, то хуже не будет?
22.04.2008, 17:13 | #11 | ||
не будет, там всё-равно контактов нет
Chaser Tourer V JZX-100
Не работает прикуриватель | Shirka | Электрооборудование кузова | 38 | 18.07.2017 20:50 |
не работает прикуриватель | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 6 | 10.10.2011 13:45 |
не работает прикуриватель что делать как починить? | филяс | Электрооборудование кузова | 7 | 28.08.2010 05:25 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
