При разгоне появляется слышен неприятный шум, наподобии эффекта когда к спицам велосипеда на прищепке прицепляликартонку. Когда убераешь ногу с педали пропадает. Что это может быть
Убери картонку!!!
Если не знаешь не умничай
Майкл, для начала надо локализовать шум. Откуда идет?
супра 80 - 2JZ MT атмо
Какой двигатель?
there is only victory. |
1 G-FE. Идет откудо то с правой стороны. Когда стоишь на месте и газуешь его не слышно, только при езде когда на гашетку давишь
Посмотри , защитный кожух на выпускном коллекторе , бывает гайки провалены, без нагрузки ничего, а с нагрузкой шлепает.
Майкл, еще можно поглядеть на ступицу. Поднять вывесить колесо, покрутить его. За диском есть такой кожух защитный. (по крайней мере у меня был)Так вот он как то подогнулся и стал чуть тереть об диск. Ну отогнул обратно все прошло
Спосибо, попробую
Посмотри выпуск!
Может сечь или развалиться катализатор! Попробуй открыть окно и проехать рядом с забором, звук услышишь лучше! Тогда и напишешь! |
Непонятный звук мотора 1jz-fse | Dysma | Двигатель | 8 | 23.02.2016 05:19 |
Непонятный звук выхлопа | Двигатель | 18 | 29.11.2011 14:32 | |
Непонятный звук...клапан или кольца? | Чаявод | Двигатель | 20 | 08.11.2010 21:10 |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Непонятный звук в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2007 07:19 |
