31.03.2008, 04:09 | #1 | ||
Здравствуйте Марководы.
Помогите плиз. Машина простояла всю зиму на улице не заводил вообще. Пару дней назад решил завести, поменял аккамулятор и завел. Завелась сразу. Правда спустя час затроила. А через 5-7 км загорелся датчик. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить. |
31.03.2008, 07:20 | #2 | ||
Акылбек смотреть по красной стрелке?
Это лампочка говорит о том,что в районе датчика к которому это лампочка подсоединена чуть теплее нормы и что если ты не устранишь причину горячих выхлопных газов,то твой катализатор(если он есть) сдохнет! А причина "чуть теплее" в троящем двигателе. Замени свечи! |
02.04.2008, 04:05 | #3 | ||
Спасибо!!!! ЗЕНЯ!!!
Тогда сразу еще один вопрос я не профи и может это тема уже обсуждалась на форуме не могу ... точнее боюсь поменять еще две свечи которые находятся под колектором... может есть где -нибудь ветка или схема как это делать |
02.04.2008, 05:41 | #4 | ||
Акылбек
все просто- снимаешь БДЗ и раздвоение коллектора, и вот они родимые ))
ищу RAV4 SXA10 5d
02.04.2008, 05:42 | #5 | ||
Акылбек
их тут ДОХЕРА зы. то что на панели горит, это не датчик, а индикатор....
02.04.2008, 19:58 | #6 | ||
какой смысл вообще менять 4 из 6 свечей....
машину гробить??? Результат на лицо. Свечи поменять просто. Делов на 15 минут. Судя по панели - у него не VVTi мотор... а значит и зажигание с трамплером- а в таком варианте свечи менять очень легко.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.04.2008, 18:48 | #7 | ||
возможно дело еще и в в/в проводах, но Зеня по-любому прав насчет того, что причина перегрева каталика в троении...
надо устранять
04.04.2008, 11:32 | #8 | ||
And
мдааа все просто... а если я первый раз полезу под БДЗ какие провда доставать??? |
Езжу на малых оборотах, последствия. Опрос. | wadusss | Двигатель | 60 | 23.05.2011 12:07 |
Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах | seregamark100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.04.2010 22:15 |
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
Не крутиться руль на малых оборотах двигателя | IgorMarkovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.08.2009 02:42 |
