22.10.2005, 08:24 | #1 | ||
вопрос спецам.Марк2 97г.,задняя подвеска,глухой стук при переезде мелкиих неровностей(гравий).Стал смотреть-начитавшись
форумов,заменил плавающие С/блоки (завтуленные от супры) родные были разболтанные-не помогло.Прочитал маркировку на амортизаторе Монро2026 проверил по каталогу и охуел они идут на Ваз 2108,09,99. Старый хозяин постарался или все так делают? Может ли из-за них быть стук? всетаки нагрузки-то разные.Все остальные рычаги качал-крутил вроде никаких стуков нет. |
22.10.2005, 09:57 | #2 | ||
Шаровые смотрел?
there is only victory. |
22.10.2005, 10:13 | #3 | ||
Смотрел-красивая.Вроде нормальная, у меня верхняя левая передняя чуть люфтит так что сравнить есть с чем, в задних такого нет.
23.10.2005, 18:29 | #4 | ||
Было такое. стучало левое заднее колесо. сначала заменил отбойники на стойках - не помогло. Затем плавающие сайлент-блоки и сами стойки. Всё прошло.
26.10.2005, 18:08 | #5 | ||
Эндрю,спасибо, похоже у меня таже байда сзади слева.Буду менять амортты заказал на экзисте туреровские.
27.10.2005, 17:02 | #6 | ||
Стуки, стуки...долбанные стуки!
Занялся этой затеей - поменял шарниры скольжения (мать их так), втулки амортизаторов, наконечник там еще есть, так его отреставрировал..........а СТУКИ остались!!!! На что дальше грешить? Кроме самих амортов там больше и ничего и нет! Менять их!!??
Chaser Tourer V JZX-100
28.10.2005, 04:54 | #7 | ||
Андрей 52, аморты бывает стучат. Часто бывает.
шесть по 0.5
30.10.2005, 17:36 | #8 | ||
Андрей 52, поездий еще тысяч с 20, колесо всяко не отвалится, зато может быть шум усилится. Тогда точно будешь знать откуда звук
31.10.2005, 06:20 | #9 | ||
Не исключено,что это - суппорты
14.11.2005, 13:17 | #10 | ||
Тема продолжается: поменял амортизаторы задние, поставил родные Токико + новые отбойники. До этого поменяны плавающие саленты, а стуки остались!
Что еще может стучать? Может подушка(и) самого амортизатора? P.S. Стучит при переезде рельс и особенно при загрузке на заднее сиденье более одного тела. Посоветуйте пжалуста
14.11.2005, 13:22 | #11 | ||
Может глушитель стучит(труба).
14.11.2005, 13:23 | #12 | ||
Mikres,
В багажнике ничего не может стучать? Под полом, об само днище/жедезо?
Honda Jazz - есть |
14.11.2005, 17:22 | #13 | ||
ELMA, глушитель на подьемнике расшатывал так, что думал оторву - ничего не цепляет
Nikit@s, можно посмотреть, но почему стук проявляется при нагрузке?
14.11.2005, 17:30 | #14 | ||
Mikres,
В смысле, под нагрузкой?
Honda Jazz - есть |
14.11.2005, 17:54 | #15 | |||
Nikit@s,
14.11.2005, 18:06 | #16 | ||
Мikres, нехочется быть надоедливым,но попробуй не подъемник,а яму, посади назад двух человек,и пошатай глушак ,если нет то ищи дальше.Хотя при условии что машина не бита сзади по низу, не цеплял глушителем, не переваривал,резинки штатные ,тогда можно его исключить.
14.11.2005, 18:11 | #17 | ||
У меня к примеру фальшпол стучит. Руки не доходят закрепить.
14.11.2005, 18:15 | #18 | ||
ELMA, сзади не бита точно, но проверю всё-равно как ты сказал....
Эх, блин, выкину все с багажника и попробую!! Вклячаю фальшпол и запаску!
14.11.2005, 20:09 | #19 | ||
Mikres,
Выкидывай, выкидывай. По поводу сидящих сзади, тебе могло показаться, а вот по рельсам - это более резкие движения машина вверх-вниз, поэтому и проявляеться.
Honda Jazz - есть |
15.11.2005, 03:42 | #20 | ||
Х/з, я вот тоже затеял подвеску сзади делать. Пока сказали менять подшипники, оба, плавающие и шаровые сверху. Обещают, что все будет ок. Как заменю - отпишусь.
Проблема в задней подвеске | CARBON | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.07.2012 09:49 |
стуки в подвеске на небольшой скорости | MARKos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 05.10.2011 05:53 |
Стук в задней подвеске | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.07.2010 08:09 |
Скрип в задней подвеске? | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.05.2009 03:27 |
Вопрос по задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.06.2006 15:32 |
