31.03.2008, 12:35 | #1 | ||
Вопрос в следущем: после непродолжительного отжига закипел, но сразу выключил зажигание. Антифриз ессно выкипел, но сходу был долит. Поехал на СТО, там поменял прокладку помпы, так как она сверху немного протёрлась и через неё уходил антифриз. На данный момент антифр. уходит в промышленных масштабах, а именно 1л на сотню. Прокладку помпы при перестановке жестко промазали герметиком, но с виду она и не сифонит больше. Так как зашита всегда в воде, посмотреть откуда бежит не получается,но все патрубки вроде целые, вот только снизу не смотрел... Вопрос знатокам: что это может ещё быть?
ЗЫ. пробег мотра 33 тык.
Hard Run
31.03.2008, 13:35 | #2 | ||
eZ.d
когда кипит - глушить нельзя, может голову повести....
31.03.2008, 15:08 | #3 | ||
Falcon
голову, я думаю наврятли повело.. подтёков оттуда не наблюдается. Или это можно увидеть, только сняв её?
Hard Run
31.03.2008, 15:19 | #4 | ||
Радиатор везде сухой ?
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
31.03.2008, 15:23 | #5 | ||
FROST
да, очень сухо..
Hard Run
31.03.2008, 17:17 | #6 | |||
01.04.2008, 01:15 | #7 | ||
попал на замену прокладки ,такая же фигня была, копи деньги
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
01.04.2008, 01:24 | #8 | ||
Надо печку на максимум и молиться
Мож расширительный бачок треснутый??? Или вот, интересней!!! пробка радиатора не держит давление, антифриз переполняет бачок и льется мля через край в трубку сливную
Всем добра!
01.04.2008, 05:00 | #9 | ||||
Добавлено спустя 49 секунд: Цитата:
01.04.2008, 05:48 | #10 | ||
в голове дело и в прокладке.
01.04.2008, 07:09 | #11 | ||
Falcon
до эстакады, как и до сервиса пока нет возможности доехать. Вчера после непродолжительного вваливаня обнаружил всю нижнюю часть двигла в антифр. плюс по ходу помпа опять текёт в том районе.
Hard Run
01.04.2008, 07:35 | #12 | ||
ну а в чём проблема скинуть брызговик снизу, включить переноску и смотреть где бежит?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: то что выключит плохо.. то что холодную воду в горячий мотор лил - плохо... больше никогда так не делай лопнет керамическое уплотнение помпы... |
02.04.2008, 13:23 | #13 | ||
bg1
спасибо за совет, больше не буду. Добавлено спустя 1 день 5 часов 42 минуты 34 секунды: вчера снял защиту, снизу всё пересмотрел, по ходу помпа, т.к. антифр. капает чистый без примесей и сверху. Точно не посмотреть, мешает генератор и грм..
Hard Run
03.04.2008, 09:34 | #14 | ||
на помпе 2 дырочки как раз что б если уплотнению писец "водичка" сливалась ...
03.04.2008, 10:16 | #15 | ||
bg1
а где там? просто это очень странно.. когда на Сто был, поставил новую прокладку и всё это дело мастер каким то конским герметиком зафигачил..
Hard Run
04.04.2008, 09:39 | #16 | ||
в корпусе ... где типа конуса что то ... т.е. сужение ..
если капает - увидишь .. |
04.04.2008, 15:35 | #17 | ||
изи.Ди
Если течет из дренажных отверстий (под шкивом), значит умерла помпа, точнее уплотнение, прокладка тут не при чем.
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
Куда уходит антифриз? | DraG42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 09.02.2009 17:41 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
