31.03.2008, 15:06 | #1 | ||
Кто нить разберал её ? Снимать проблемно ?
Если там геля нет, где его взять ? Если залить новый, работать будет ???
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
01.04.2008, 01:28 | #2 | ||
FROST
Там все герметично, сама муфта прижимается теми же болтами что и шкив за ней, поэтому шкив придерживать надо. http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... _mufta.htm
Всем добра!
01.04.2008, 04:59 | #3 | ||
FROST
в факе ссылка на принцип, в поиске на темку с перебором....
01.04.2008, 05:24 | #4 | ||
FROST,удачных случаев ремонта нет! Т.к.невозможно подобрать силикон! Только замена!
01.04.2008, 07:38 | #5 | ||
говорят что в некоторых клиниках есть именно этот силикон
01.04.2008, 07:39 | #6 | |||
Спасибо тебе большое за ссылку ! Вот по тексту............. Автор: Gtrance [Оренбург] (213.135.121.---) Дата: 12-01-05 07:55 У меня виска была просто заклинена, вертелась и охлаждала даже при -15 за бортом, поэтому я некоторое время ездил вообще без вентилятора - уж очень сильно шумел... Сегодня решил всё вернуть взад, по некоторым соображениям, соот-но предварительно починив муфту. Для начала разобрался с устройством и принципом работы. Устроена она просто, вдаваться в подробности не стану, коснусь лишь механизма блокировки. Он состоит из биметаллической пружины закреплённой на корпусе муфты и на подвижном выводе из муфты. Пружина имеет спиральную конструкцию, но при нагреве она не закручивается, и не откручивается - а дёргает подвижный шпинёк вверх(если надо заблокировать) и вниз (когда разблокировано). Соот-но неисправность заключалась в том, что шпинёк был забит грязью и совсем не двигался. Решение: Надо аккуратно снять пружинку, или поддеть её снизу, налив тормозухи на шпинёк и разработать шпинёк. И всё. Жижа внутри вечная, если не вытекла - стало быть всё нормально, внутрь даже лезть не стоит... В данный момент муфта работает нормально, на холодную включается на 10-20 сек, потом сама выключается и пребывает в таком состоянии вплоть до необходимости охлаждения. Так что - дерзайте. Это просто! Toyota Crown' 82 M-EU, Super Salon У меня пружинка ржавая ! Не знаю как шпинёк там поживает. Может тоже грязью забит. Скажите, как всё таки посмотреть, есть ли там гель или нет ! Разобрать и собрать можно муфту ???
02.04.2008, 02:18 | #7 | ||
FROST
Всегда пж, с пружинкой WD-40 в руки и вперед Если б геля не было она наверное бы шкрябла как ненормальная с мерзким звуком, или просто заклинила. он как правило вечный, не заморачивайся короче...
Всем добра!
02.04.2008, 04:52 | #8 | ||
Да! всё верно! забиваеся пружина с торца! промывать и провернуть её плоскогубцами!
а по поводу разобрать - это! подшипник загудел! разобрать разобрал, подшипник заменил , но собрать не поломав не получилось (((( кагбы собрал, но внутри одна деталь осталась паломаная.
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
02.04.2008, 05:08 | #9 | ||
Недели 2 назад разбирал по причине шумящего подшипника, тоже думал починить...
Муфта разбирается легко, 4 винта, только отвертку хорошую надо. А вот подшипник выташить не вышло. Конструкция там изначально не разборная, все завальцовано. Развальцевал я это дело с помощью зубила и молотка, а вот выбить не получилось. В итоге купил б/у муфту от 100 кузова за 1000 р. Тем более, что геля там у меня уже почти не было..
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
02.04.2008, 08:03 | #10 | |||
То есть что бы глянуть гель нада развольцевать муфту ????
02.04.2008, 08:10 | #11 | ||
Заморачивался вчера по этому поводу... сильно загудел подшипник. Ремонтировать эту хрень конечно я не стал просто купил в магазине за плять накуй 3500! тыс рублей новую... на разборках города сказали вещь дифицитная и если бывает то стоит 2 штуки. У новой фирму не помню но происходит вот что... Как только её установил и проехал оказалось что вентилятор раскручивается вместе с оборотами двигателя при чём без остановки!... то есть муфта не срабатывает на снижение оборотов вентилятора а действует как будто её заклинило. Была версия что в силу того что муфта новая она как бы ещё пока не разработанна и поэтому даёт такой ибический для её функции и цены эффект... поездил и правда... через некторое время вентилятор затихает но после каждого завода ситуация повторяется. Вопрос остался - Действительно ли новая муфта должна пройти процесс "обкатки" или это всё издержки китайской продукции с БОЛЬШИМИ буквами на корпусе JAPAN
02.04.2008, 09:19 | #12 | ||
FROST
Нет, чтобы глянуть гель, надо открутить 4 винта под крестовую отвертку и располовинить муфту. Развальцовывать нада, чтобы до подшипника добраться. Sakh65rus Она вообще то должна на температуру срабатывать.
MMC Legnum есть! |
02.04.2008, 09:40 | #13 | |||
02.04.2008, 10:24 | #14 | ||||
Чё та гон какой то ! Обкатка муфты. ))) Наверное брак какой то. Откатай 2 недели с момента покупки, потом возврат сделай, если не будет изменений !
02.04.2008, 13:54 | #15 | ||
Не делай возврат!!! У тебя новая муфта тонкая (корпус) сам по себе???
У меня такая же!!! Тоже новую из магаза брал. Так вот у этого типа муфт нет так называемой "обратной камеры". И гель внутри муфты после остановки вращения (глушишь мотор) стекает обратно в камеру, в которой он находится при заклиненном (макс. обороты) положении муфты!!!! Поэтому (у меня так) при заводке машины - муфта гудит пару минут - потом все ОК и гудеть начинает только при повышении температуры радиатора. Кстати, ты говоришь что долго очень гудит? А на улице у тебя сколько градусов? У меня просто моя муфта при 0 и ниже вообще выключаться не хотела - гудела всё время!!! Я забил и на зиму поставил старую свою, которая не включалась и не набирала макс. обороты. Наступила весна - поставил обратно новую - щаз минутку погудит при заводке с утра и перестает. Всё ОК!!! Это, кстати, даже мне больше нравится - всегда знаю что муфта работает точно!!!!
Nissan Teana 230JM |
02.04.2008, 19:12 | #16 | ||
ставил новую муфту - ниче не клинит,
при заводке гудит 2-3 секунды и затихает...
03.04.2008, 08:49 | #17 | |||
температура +2 +4... эта зараза мне жизни не даёт... отдам обратно и буду искать б\у оригинал... уже в багажнике лежит... 1500руб. Добавлено спустя 9 часов 2 минуты 3 секунды: кстати новая оригинал в магазине 8700 руб. бери нихачу)) |
03.04.2008, 08:56 | #18 | ||
А меня приговорили вчера к замене, ремонту типа не подлежат они ! ))
Мастер вчера рукой пропеллер оставливал, при заведённом двиге, и говорит, что это не нормально, когда отпускаешь её, муфта медленно начинает расскручиваться !
03.04.2008, 09:31 | #19 | |||
На холодном двигателе вентилятор можно легко держать рукой, он крутится в холостую.
MMC Legnum есть! |
03.04.2008, 09:34 | #20 | ||||
Даже на горячую остановить можно, только не рукой, а то больно будет... газетой, например. На скока я знаю, заклиненную остановить низя. |
Как открутить муфту VVT-I? | mr_spider_man | Двигатель | 2 | 06.02.2013 13:34 |
кто нить делал AUX на штатной магнитоле.??? | evil_duck | Электрооборудование кузова | 56 | 26.07.2012 08:09 |
Кто нить делал подсветку днища своего автоконя? | Den906 | Электрооборудование кузова | 12 | 18.01.2010 05:22 |
кто нить делал AUX на штатной магнитоле.??? | evil_duck | Техническое обслуживание и ремонт | 55 | 01.01.1970 03:00 |
