Старый 22.10.2005, 13:24   #1
Аватар для
По умолчанию Народ памогите печка вообщеходоным дует!!!
Помогите!!!!Я скоро совсем замерзну!!! Печка дует холодным!!! Поменял антифриз!! проверил кран - работает! Снял шланг впуска перед краном - на холостях ноль имоций, газу дал врооде ели если пошло!!! В чем причина подскажите
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2005, 15:10   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Помпа как себя чувствует?
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2005, 04:56   #3
Аватар для
По умолчанию
Да я её и не смотрел ты бы не мого по подробние
Старый 23.10.2005, 04:57   #4
Аватар для
По умолчанию
Старый 23.10.2005, 07:14   #5
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Может быть следующее, если у помпы крыльчатка из металла (так бывает) при не правильной эксплуатации ,например антифриз не меняют годами,на лето воду заливают(есть такие) вообщем мажет крыльчатка ,особенно загнутые её части просто сгнить.Я, такую видел . Ещё может треснуть внутреняя часть шланга, при снятии и установке заверутся , получается как бы клапан ,т.е. перекрывает частично циркуляцию.На движке не сказывается ,а для печки ощутимо.( а вообще проверь пробку радиатора.)
Старый 23.10.2005, 07:39   #6
Аватар для
По умолчанию
я привез 2 месяца назад конструктором залил сразу антифриз летом наоборот жарило так что сидеть не возможно на холодный воздух вообще не реогировала!!! на днях слил весь антифриз и промыл хай гиром и снова залил новый антифриз всё зря !!! раскажи про пробку по подробней!!
Старый 23.10.2005, 08:23   #7
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
Может радиатор печки забился ?
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2005, 09:28   #8
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Если пробка радиатора не держит положенные 0.9 атм.не будет рабочего давления ,отсюда перегрев самого движка возникновение паровых пробок ,особенно у проблемных цилиндров1,2от лобовины, постояный сброс охлаждайки в разширитель, естествено печке хер чего достается.
Старый 28.11.2005, 09:57   #9
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Вообщем всем пробовать:
Промыть печку радиатора изнутри, и поставить вместо крантика кусок трубы и будет вам счастье зимой. А летом можно и обратно кран поставить.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 10:26   #10
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Кусок трубы РУЛЕЗЗЗЗ.
Старый 28.11.2005, 19:16   #11
Sewer
Sewer вне форума
Аватар для Sewer
ELMA, а как проверить перепад давление - 0.9атм?
Sewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 02:50   #12
Seрёга
Seрёга вне форума
Аватар для Seрёга
У меня такая проблема была в результате того, что закусил моторчик, который регулирует температуру подачи воздуха в салон (а точнее заслонка которая стоит на нем). Думал прийдется разбирать всю панель, уже было расстроился. В итоге разобрал полностью бардачок, оттуда двумя длинными пинцетами дотянулся до заслонки и хирургическим путем устранил деформацию. Щас дует, но пальцы не обжигает если поднести к воздуховодам, как это было у меня раньше на Виндоме...
А до этого и антифриз менял и в горку газовал и пробку радиатора проверял... А оказалось во как
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
Seрёга вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным kral Кондиционер, отопление и вентиляция 62 01.12.2019 17:25
Печка дует прохладой, все снял... Boyta Кондиционер, отопление и вентиляция 27 06.01.2012 17:14
Печка дует холодом Макс042 Кондиционер, отопление и вентиляция 2 25.12.2011 12:19
Не дует печка Южурал Кондиционер, отопление и вентиляция 1 01.07.2008 07:43
Дует выключенная печка Mors Кондиционер, отопление и вентиляция 11 30.09.2007 10:06
