22.10.2005, 18:07 | #1 | ||
По поводу частичной замены жижи.
Допустим объем АККП 12л, за раз меняется около 3л, значит после первой замены - нового масла 25%. После второй замены доля свежего масла около 44% - хорошо слили всего грамм 700 нового масла из первой замены. После третей замены около 58%. После четвертой около 69%. Сливаем 1.74л свежего масла из прошлых замен и заливаем снова 3л - деньги на ветер (вернее в яму). По этому поводу хочу спросить сколько стоит делать замен за раз (в отношении цена - качество), или меньше замен но чаще? PS После четвертой замене, на своем Марке, особых улучшений не почувствовал, а после третей были очень большие. |
22.10.2005, 18:45 | #2 | ||
Выкини эту замену из головы, это не замена а полная шняга. Это то же самое что добавить в бочку дёгтя ложку мёда и сказать что это офуительный мёд. Замену делают 100% вот это и есть замена.
there is only victory. |
22.10.2005, 18:57 | #3 | ||
Хорошот если есть где.
22.10.2005, 19:05 | #4 | ||
Это не сложно сделать самому(вдвоём)сам не верил пока один аксакал не показал . так что не платите деньги за этот супер аппарат. Напиши откуда сам? Оставлю тел . позвонишь ,объясню.(если в Москве) Ну а если нет, то в личку напишу.
24.10.2005, 17:09 | #5 | ||
ELMA извини что долго не отвечал, очень хочу узнать как. Живу в Майкопе, поэтому если несложно отправь на email, и оставь пожалуйста телефон (если что не пойму).
Заранее спасибо. |
24.10.2005, 18:13 | #6 | ||
С меня хреновый объясняльщик,проще показать..значится так.АКПП, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОГРЕТОЙ. становишся на яму. Сливаешь из поддона жижу ,желательно в мерную ёмкость( если нужно снимаеш поддон ,фильтр моеш его) с самого поддона сольётся ещё 1л-1.5 всё в одну ёмкость.ставиш всё на места.закручиваеш сливную прбку.дальше...к радиатору подходят две трубки от АКПП (ШЛАНГИ)снимааеш одну (правую). ё маё ,чуть не забыл. вливаеш через отверстие щупа ровно столько свежего декстрона сколько слилось. Так вот, конец трубки опускаеш в мерную литровую канистру(та которая из под декстрона).КТО НИТЬ заводит машину ,за 10 - 12 секунд наполняется канистра , ты командуеш стоп ,короче ,10 повторений и у тебя 100% заменена жидкость.Я , ВСЕГДА БЕРУ 11 ЛИТРОВ. После чего смотриш уровень если нужно доливаеш или сливаеш .И НЕ НУЖЕН НИКАКОЙ ЧУДО АППАРАТ. мой тел. 8 901 51615 37 . Звони если чего.
25.10.2005, 04:20 | #7 | ||
Спасибо !
Сегодня попробую. |
27.10.2005, 19:45 | #8 | ||
Sewer, Обязательно отчет как успехи.
02.11.2005, 09:37 | #9 | ||
ELMA, у нас замена через чудо апарат стоит 29 уев, зато гемору 0%
хотя способ прикольный, слушай а поддон обязательно нужно снимать?
Toyota Mark II tourerV jzx90
02.11.2005, 16:53 | #10 | ||
Vital D, полную замену решил отложить (только частичную произвел - 4 смены по 3 литра). Но поддон почистил, фильтр - просто сетка , да еще и с разрывом,- надо менять.
Но нет худа без добра, точно выяснил откуда запах жижи в вентиляции Хреновое соединение трубки щупа. Герметиком замазал пока все ОК. |
03.11.2005, 02:00 | #11 | ||
4*3 так это иожно было полностью прокачать на аппарате
у меня на полную замену ушло 13л
03.11.2005, 04:54 | #12 | ||
LILO, точно, у меня 10 литров ушло
03.11.2005, 07:04 | #13 | ||
Slam, если уверен что в поддоне чисто, фильтр не забит то снимать не стоит.А, по поводу гимора, что же гиморного ухаживать за своим авто.Я , никому руль не доверяю , не говоря уж об копонии всамой мафынке.
03.11.2005, 10:43 | #14 | ||
А я вот только сегодня поменял, все вместе с заменой и с жижей обошлось 12000 тг., т.е. где-то 89 усд.
TOYOTA - управляй мечтой...
05.11.2005, 17:57 | #15 | ||
Марик, никуя себе , ты че за масло к коробку лил??? у меня только на масло ушло где то 140 бачей + работа (менял на Ниссан Центре).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ELMA, слушай ты мне можеш объяснить функциональную нагрузку фильтра АКПП ??? на вид маленькое железное корытце!!!
06.11.2005, 06:43 | #16 | ||
В этом корытце,стоит мельчайшая сетка , основная задача фильтровать всякие какашки. Прикололся да...
10.11.2005, 10:37 | #17 | ||
Slam, да обычное масло, Mobil, мне даже на 1000 дороже, т.к. сказали, что прокладки такой нету, сажают на герметик и не все берутся делать, а куда попало не хотелось идти, так что отдал и теперь голова не болит, кстати, можно было родное тоетовское залить, это стоило бы 15000, меня че-то жаба даванула ))))
а заменили на СТО на Фурм. меду Абая и Сатпаева, я там и VW свой делал, пока нареканий не было.
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
2JZ-GE разгон до 100 км\ч. У кого сколько и сколько должен | DangerDen | Автоспорт | 70 | 01.05.2008 15:45 |
