02.04.2008, 10:15 | #1 | ||
Всем привет!
Заказал прокладки клапанных крышек на свой 1g-ge 89г.в, а мне привезли от 1g-ge 88г.в. -НЕ ПОДХОДЯТ собаки.и на exist картинка от двигла 88г.в, другой нет. то что предлагается на existe -11213-88302. эта прокладка тоньше и в кл.крышках болтается как какашка в проруби. отличие моих кл.крышек от старых в том, что у меня на каждой крышке сверху выходит патрубок вентиляции картера, на старых моделях патрубок только на одной крышке и сбоку. Кто знает, подкинте номерок нужной прокладки. Спасибо.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
02.04.2008, 11:09 | #2 | ||
посмотри в разделах для соарера в 20 кузове на томже никсе
02.04.2008, 12:02 | #3 | ||
Тоже самое, не оно.
Mark 1G-GE 1989.
02.04.2008, 13:19 | #4 | ||
А тебе с каким номером нужно? у меня валяется одна
02.04.2008, 20:07 | #5 | ||
прокладки, наверное, были от -geu или от чего-то друго...
Для моторов 88-92 годов выпуска номер - именно 11213-88302. екзист не врет. проверил по каталогу запчастей EPC Toyota. |
03.04.2008, 12:43 | #6 | ||
maks@mark так вот этот номер мне и не подходит.
enginesun в этом и вопрос, я не знаю как найти нужную прокладку. должна же она быть в existe. Родная прокладка уже пластмассовая и сломана на 3 части. На герметик посадил.
Mark 1G-GE 1989.
03.04.2008, 16:03 | #7 | ||
Блин, у меня тоже 11213-88302. Тогда закажи то GZE/GTE, они вроде всего 2х видов.
03.04.2008, 21:21 | #8 | |||
скорее всего, продаваны под этим номером вместо положенной прокладки подсунули совсем не ту. |
04.04.2008, 15:22 | #9 | ||
maks@mark
+1 vudy Я когда менял у себя эту прокладку, мне тоже дали не с тем номером, но сказали, что подойдет. Когда снял клапанную крышку, обнаружил, что новая прокладка, как ты и говоришь, болтается, кроме того у нее нет "ушек" с втулками под болты. Поехал в другой магазин, взял оригинал, который они нашли по каталогу (номер не скажу - пакет выбросил, но точно помню, что с экзистовским он совпал). Оригинал встал как влитой. Проверил по коду ту прокладку, которая не подошла, она оказалась от 1G-GZE/GTE/GTEU/GEU. Думаю у тебя та же ситуевина. На твоей прокладке, которая не подошла, есть "ушки"? На 1G-GE они должны быть!
08.04.2008, 06:41 | #10 | ||
Phantom спасибо, как всегда, все разжевал.
Прокладка у меня с ушами под болты, а та, кот.купил без ушей и тоньше. Временно решил проблему, посадив обломки старой прокладки на чорный герметик. Сверху между прокладкой и крышкой тонкий слой и снизу между головой и прокладкой тонкий слой. Немецкий чорный герметик рулит. Он мне рубля 1.5 уже съэкономил на прокладки, когда я двигло перетряхивал.
Mark 1G-GE 1989.
08.04.2008, 17:32 | #11 | ||
у тебя башка у двигла какя тойота или ямаха?
09.04.2008, 05:02 | #12 | ||
Ямаха.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: те прокладки, которые мне не подходят это от тойотовской головы?
Mark 1G-GE 1989.
09.04.2008, 23:44 | #13 | ||
vudy
По-моему на всех 1G-GE Yamaha...
Нету искры | AtlChaser90 | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2013 07:18 |
HELP!!! Какую ставить прокладку ГБЦ 1jz-ge | avn | Двигатель | 1 | 19.10.2011 20:25 |
Как поменять прокладку масл поддона | Краунист | Двигатель | 10 | 16.10.2009 16:24 |
Помогите наити прокладку клапанной крышки на 1jz/gte | k0mar | Двигатель | 2 | 01.01.1970 03:00 |
