02.04.2008, 11:32 | #1 | ||
как и положено периодически проверяю этот клапан, так вот зимой воздух через него продувался с затруднением, сейчас легче, в чем может быть причина, как его вообще проверять
Добавлено спустя 43 минуты 16 секунд: по конструкции в нем подпружинена шайбочка должна быть, так вот что-то она сильно болтается.
02.04.2008, 15:11 | #2 | ||
Так и должно болтаться.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
03.04.2008, 04:36 | #3 | ||
Извиняюсь за безграмотность, но уж очень интерестно где этот клапан стоит и как выглядит? Снимал голову, что-то никаких клапанов не наблюдал...
03.04.2008, 04:45 | #4 | |||
сверху на головке возле бдз, ближе датчику разряжения, там есче два единственный толстых шланга выходят из клапанной крышки, один из них намертво, другой снимается и сидит в сальнике.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Цитата:
03.04.2008, 05:18 | #5 | ||
Так клапан PVC в клапанной крышке? Из них выходит два штуцера... Один металичекий потолще, стоит намертво в клапанной крышке, а второй потоньше стоит в клапанной крышке через реиновый уплотнитель... А клапан PVC где стоит не понимаю...
03.04.2008, 06:26 | #6 | ||
потолзе вроде просто канал с маслоотделителем в виде сетки, потоньше- съемный, имеет внутри хитрый клапан. судя по книше его нужно проверять каждые 20 тыков.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Вообщем он у меня немного пропускает при всасывании воздуха. Это нормально?
03.04.2008, 08:48 | #7 | |||
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
03.04.2008, 22:04 | #8 | ||
Спасибо...Теперь понял...
04.04.2008, 01:29 | #9 | ||
а я так нифига и непонял!!! плохо быть балбесом
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
04.04.2008, 04:40 | #10 | ||
[quote="AZhaK"]потолзе вроде просто канал с маслоотделителем в виде сетки, потоньше- съемный, имеет внутри хитрый клапан. судя по книше его нужно проверять каждые 20 тыко
Как я понимаю клапан находится в тонком штуцере вентиляции картера двигателя, и стоит он на клапанной крышке... И промывать его нужно каждые 20 тысяч км. иначе будет угарать масло... |
04.04.2008, 08:52 | #11 | ||
Я вчера заказал клапан, посмотрим, что будет !
Как мне сказал один, мастер-ломастер, на крайслерах он меняется каждые 60 тыс. км. Я свой мыл, результат оставался преждним, толку нет, токо замена. Шарик не ровно прилегает и идёт шипение, похожее на подсос воздуха !
04.04.2008, 11:38 | #12 | ||
сфотал бы кно-нибудь его чтоле, где он там стоит? а у меня на FSE тоже есть такой?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
04.04.2008, 11:42 | #13 | |||
http://www.1001z.ru/_pages/toyota/
04.04.2008, 11:43 | #14 | ||
Нечего непонял Может мне его тоже поменять надо
Это когда на газульку нажимаешь он подымается и всасывает что то или наоборот ) это оН ? Подскажите пожалусто ))
"ПешехоД"
04.04.2008, 11:48 | #15 | |||
Или все меняют и тебе нада ? )))
04.04.2008, 12:02 | #16 | ||
FROST
незнаю может он воздух подсасывает из за этого расход большой ) я правда расход давно незамерял ) да и смесь нормальная у меня х\з может дело в нём
"ПешехоД"
04.04.2008, 12:16 | #17 | ||
звук подсоса воздуха есть ?
какой расход на трассе ?
04.04.2008, 12:36 | #18 | ||
FROST
на трассе от 8 до 9.5 на 100км по городу было 20 стабильно )) До 2тыс кручу 20 литров ) До 3 - 4 кручу меньше получается на 1 литр 2 ) зимой с прогревами 25 дето ) Щас ещё незамерял ) вот
"ПешехоД"
04.04.2008, 12:40 | #19 | ||
многовато в городе, хотя на трассе в норме !
Что делал уже ? Я не думаю, что клапан бы так влиял на расход !
04.04.2008, 13:03 | #20 | ||
FROST
Замена лямды оригинал ) Свечи платина ) Бронипровода (корея) Чистка форсунок ) Раскоксовка (профилактика) Катушку даже менял на новую ) диагностику делал раз 10 всё говорят ок )) замерял выхлоп ) 0.002% сказили, экологически чистый авто )) вроде всё Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: в баке вроде дырок нет куда бенз девается
"ПешехоД"
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... | weris | Двигатель | 22 | 26.06.2011 10:05 |
Как проверить работу вентиляции картера на 1JZ-GE | brazil | Двигатель | 1 | 15.06.2010 16:55 |
как проверить клапан ХХ | валерий | Двигатель | 20 | 21.11.2009 05:49 |
Где клапан вентиляции картера (PCV) на 1G-FE? | Слесарь | Двигатель | 12 | 09.08.2006 13:26 |
А есть ли PCV (клапан вентиляции картера) на 1G-FE? | Двигатель | 5 | 17.06.2006 10:22 |
