Старый 22.10.2005, 18:09   #1
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
По умолчанию Слабый стук в передней подвеске 0
Доброго времени суток! Подскажите, обнаруживается слабый стучЁк в передней подвеске при проезде волнообразных неровностей как правой так и левой стороной(ОЧЕНЬ слабый, думается, что что-то просто болтается не подвесочное, но ничего не могу найти) . При проезде ям, рельс и прочего хлама звука нет. Диагностировали подвеску неделю назад - нашли маленький люфт в шаре левого рулевого рычага(шар, который со стороны рейки). Рычаг я заказал и уже привезли, но терзают меня сомения, что звучит не он. Что это может быть? Подвеска TEMS. Может это так стойки накрываться начинают? А еще, чуть не забыл, углядел небольшой износ внутренних частей обоих покрышек. Может звук связан с износом этой части подвески? Дайте, плиз, хоть какие-то наводки, а то в понедельник поеду рычаг менять и развал делать, может сразу еще что-то менять надо.
Самое главное-то забыл Chaser 2.5 1998 год JZX100 Avante G (может это важно....)
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля!
Adlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2005, 18:48   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Может быть резинка на поперечной тяге?
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2005, 18:57   #3
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
На реактивной? Или есть еще?
Старый 22.10.2005, 19:07   #4
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Да, нареактивной.
Старый 26.10.2005, 11:00   #5
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Короче, методом исключений пришел к выводу что стучат опорные подшипники на стойках... или что тут на тойоте стоит и как называется... . Подскажите, кто-нибудь сталкивался с их ремонтом или заменой? Или лучше не трогать, но купить новопассит?
Старый 26.10.2005, 12:49   #6
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
нет там опорных подшипников , кусок резины там есть
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2005, 12:54   #7
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Сообщение от Shack
А чего делать-то Как убрать люфт Хотя нет Сначала как наверняка его проверить? Там моторы сверху их если снять доступ к штоку будет? Вот, а теперь как его можно убрать или подлечить?
Старый 26.10.2005, 14:00   #8
Sergulet
Sergulet вне форума
Аватар для Sergulet
У меня например, дребезжащий слышен звук, а на деле оказалось что гремят обе скобы суппортов, разбились втулки в которых ходят направляющие передних суппортов. Как они могли разбиться-не пойму? Все менялось на новое 3 месяца назад......................Может кто знает как вылечить, не покупая новые скобы? И еще вопрос в тему: Биение руля при торможении может быть из-за этого, а то вот уже полгода борюсь с этим и никаких успехов, заменили тормозные диски, направляющие, пыльники их, новые колодки и все рано бьет, блин.....................
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________
Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы!
Sergulet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2005, 13:59   #9
Adlink TC
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Сейчас поеду по делам буду с открытым окном слушать, может он уличный....тогда могут быть скобы, но думается что не они..... И все же если там в опорах просто резинки, они могут люфтить начать?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Сообщение от Sergulet
Я еще толком не разглядел конструкцию на предмет запаса толщины на скобе, по идее можно попробовать расточить немного отверстие и провтулить его, или на шток одеть что-либо, хотябы чтоб гасило стук(типа кембрика), а так пусть болтается.....
Стук в передней подвеске lugas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 31.08.2007 17:59
Непонятный стук в передней подвеске $$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 10.01.2007 18:02
стук в передней подвеске EXTREME Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.05.2006 04:19
Стук в передней подвеске Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 19.08.2005 15:25
