04.04.2008, 12:14 | #1 | ||
Имею движку 1G-FE на 110 марке, пробовал положить стрелку, не получается больше 170 не идёт. ктонибудь пробовал на такой же комплектности тоже самое?
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
04.04.2008, 12:35 | #2 | ||
JOHN
может отсечка срабатывала? но она вообщето на 180 км/ч срабатывает. честно говоря я не пробовал - ни к чему такая спешка, да и негде
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
04.04.2008, 14:51 | #3 | ||
угум-с, и мне пока негде попробовать, летом нада будет испытать
MarkII Four JZX93 - продан
Toyota Verossa GX110 - красавица |
04.04.2008, 17:12 | #4 | ||
JOHN
Двушка едет 180. Причем без особых проблем доходит до ограничителя. Что у тебя происходит на 170? плавные рывки или просто не едет дальше? |
05.04.2008, 11:11 | #5 | ||
Я пробобовал... ну и собссссвено положил, при чем без напряга.
Ни какой ограничитель не сработал.
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
05.04.2008, 14:37 | #6 | ||
у меня 1g-gte почемуто не ехал более 170, ничего до сих пор понять не могу, уставшый двиг точно был, последняя догадка клапан остечки топлива, так как со сдернутым шлангом на него что со сшланго все одинаково было.
07.04.2008, 12:58 | #7 | ||
didoge
просто разгон прекращается плавно едет 170 и ничего больше, отсечки тоже нет недавно свечи, воздушный фильтр поменял думал чтото изменится
07.04.2008, 17:54 | #8 | ||
JOHN
такого быть не должно. У тебя либо что-то по электрике, либо коробас не дает. Кстати, на 1,2 и 3 передачах мотор раскручивается до 5,5-6 тыс.об? |
08.04.2008, 05:39 | #9 | ||
didoge
да раскручивается
08.04.2008, 10:18 | #10 | ||
у меня едеха когда-то была, двушная, тоже не ехала после 160... уставшая была сильно. марк должен ехать 180 и ниибет...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
08.04.2008, 10:58 | #11 | ||
JOHN
сколько оборотов при этом?
шесть по 0.5
08.04.2008, 11:43 | #12 | ||
около 5 тыс
машина 2003 г/в состояние не уставшее пробег 139800 Добавлено спустя 16 секунд: ещё такой вопросик : что то булькает под панелью, зимой вроде как не наблюдается а вот как оттепель начинается начинает что то журчать как будто жидкость какаято в трубах насосом продавливается, причём не только при запущеном двигателе но и просто при включенном зажигании
08.04.2008, 14:33 | #13 | ||
JOHN
при скорости 120 какое колличество оборотов двигателя ??? есть подозрение что у тебя 4 невтыкается а на 3тьей как раз 170 максимум
Toyota Chaser GX-100- Был
09.04.2008, 01:08 | #14 | |||
09.04.2008, 06:11 | #15 | ||
JOHN булькает скорей всего антифриз, проверь уровень, пробку радиатора... в поиске есть большой топик про бульканье
09.04.2008, 13:15 | #16 | ||
я знаю что на L до 70 дальше отсечка, на 2 до 120 идёт, на 3 не засекал, сегодня попробую
09.04.2008, 19:19 | #17 | ||
JOHN
тебе ненадо на 3 . тебе надо спокойно двигаться со скоростью 120 на тахометре должно быть ровно 3 тысячи плюс минус 100 оборотов . это будет означать то что ты двигаешься на 4 передаче и ГТ заблокирован . отсюда и плясать
11.04.2008, 11:26 | #18 | ||
Makc
попробовал: 120км - ровно 3 тыс.об
11.04.2008, 11:40 | #19 | ||
Друзья мои, купили с супругой марка 110 месяц назад, стал замечать (как дороги стали сухие) что на скорости свыше 90 км тачку рулем ловить надо (гуляет), и когда стоишь на месте рулем в лево в право стук слышно, наконечники супер стук в самой рейке, на яме проверял.
Развал ОК. Пробег 118000км. Может рейку подтянуть? |
11.04.2008, 21:43 | #20 | ||
volna
в поиске про это есть. |
Владельцам книги по ремонту сотых кузовов... | AkseleratoR | x100 | 0 | 11.01.2014 14:06 |
Вопрос к владельцам 4WD | kokc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 21.11.2010 22:21 |
Владельцам 1jz-gte+W58 вопрос | меломан | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 28.08.2010 02:27 |
вопрос владельцам 80-х | cober | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.05.2010 16:58 |
Владельцам 110 кузовов после 100-ых | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 09.01.2007 00:10 |
