Поменял лямбду (поставил бошевскую от ТАЗа), помучил датчик темп. воздуха, просто снял проверил, воткнул обратно. Ошибки 21 и 23 с панели пропали, все лампочки мигают часто и равномерно, т.е. ошибок не показывают.
Но это чудо японской мысли дублирует еще инфу по всем системам на экран EMV. Так вот там 21,23 остались, подозреваю что это оно запоминает прошлые ошибки. Видимо надо как-то очистить память, отключение аккума на пару минут не помогло. Есть там еще куча менюшек/подменюшек в диагностическом режиме, естессно все на самурайском. Должно быть где-то там и зарыт сброс ошибок. Никто не встречал описания этой системы, желательно с картинками? Просто так тыкать страшно, мало того, что непонятно куда тычешь, так еще наверное и навредить можно.
Комп можно обнулить вытащив предохранитель EFI , в коробке под капотом,либо сняв клемму с АКБ. ( ПОДОЖДАТЬ 1 МИН.)затем всё на место, все ошибки будут стерты.
there is only victory. |
Читай выше
Снимал клемму. На панели лампочки перестали вымыргивать коды ошибок, все ровно. А на телике в режиме диагностики они остались. Ну и про систему меню в диагностическом режиме вопрос остается...
Извени ,невнимательный
#5 | |||
| Диагностика 1jz-ge 42 код | Soundchaser | Двигатель | 25 | 12.03.2018 12:18 |
| Диагностика OBD 2 | -Fedor- | Двигатель | 149 | 14.01.2018 10:20 |
| Диагностика 1JZ-GE | Двигатель | 33 | 12.09.2011 16:47 | |
| Диагностика TRC на 110 | _sky_ | Электрооборудование кузова | 1 | 26.06.2009 17:54 |
| Диагностика 1g-fe | trueno | Двигатель | 9 | 15.09.2008 05:52 |
