04.04.2008, 14:43 | #1 | ||
helix
вроде как бензонасос можно воткнуть на постоянку...но енто уменьшит его ресурс...то бишь он проработает не 20 лет,а лет так 17
05.04.2008, 02:35 | #2 | ||
да нне че не рванет ,он будет охлаждаться бензином
05.04.2008, 04:38 | #3 | ||
helix
Бензин отличый диэлектрик..так что не рванет...
06.04.2008, 05:35 | #4 | ||
Поставь русский бензонасос новый, чем б/у.
Качает нормально... смесь в норме (11:1) на всех оборотах и на 255 км/ч )) Запитан через замок зажигания |
06.04.2008, 15:11 | #5 | ||
А че это за русские насосы такой производительности не расскажешь? От волги чтоль?
06.04.2008, 22:44 | #6 | ||
Про русский насос улыбнуло Что за насос?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
07.04.2008, 05:12 | #7 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: он еще и смесь регулирует )))))))))))) патстолом бля |
07.04.2008, 05:19 | #8 | ||
jzz
Вот именно что смесь: сразу еще и воздух подсасывает) helix Ставь сард - если бабло позволяет.. Или Вальбру - если не позволяет поставить сард
07.04.2008, 05:53 | #9 | ||
У меня были САРДовские и на 265 литров и на 280... Вобщем бери от американской супры, он намного дешевле чем ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ но слейбой САРД. А подключать что тот, что другой через реллюху надо. Только на 265 л/ч без переделок становиться. Он как у 1JZ-GTE родной по фишке.
07.04.2008, 06:08 | #10 | ||
Ну не знаю как там Сард и Вальбро... Наверное хорошо...
Но когда у меня умер мой родной бензонасос. Как раз в Марьино на стоянке у Ашана. Я даже сначала и не знал, что делать... созвонился... корче купил от тазика десятки насос Бош за 700 рублей (а в Южке они кажись по 400) и он встал как родной... пол года никаких проблем... до сотни за 9 сек. |
07.04.2008, 06:34 | #11 | ||
Prknight
Все конечно хорошо..но для атмо и турбо мотора разные насосы нужны
07.04.2008, 06:44 | #12 | ||
Согласен... Но можно поставить несколько насосов Бош и будет все равно наверное дешевле... Хотя машина будет тяжелее...)))
07.04.2008, 07:04 | #13 | ||
Согласен... Но насколько я знаю брякают они от того, что в тазах баки ржавеют, появляется постоянный источник грязи, а сеточка на тазах через которую бензин попадает в бензонасос, настолько идиотской формы, быстро забивается и насос от перегрузки греется... Надолго его уже не хватает... Когда менял насос на Марке очень порадовался чистоте бака и форме сеточки...
07.04.2008, 07:24 | #14 | ||
Prknight, на тазах производительность насоса 60литров
Посчитай скока их надо, чтобы обеспечить должную производительность для JZета?? А щас умнож эту сумму на их стоимиость+ колхоза с установкой немерянно! helix, ненужены тебе тазонасосы! |
07.04.2008, 07:27 | #15 | ||
VLadISlav
Хорошо, а какая производительность бензонасоса на 2,5 литровом ДжейЗете? |
07.04.2008, 07:33 | #16 | ||
Меня овощной интересует... Почему я не почувствовал разницу в динамике? Или максималка должна упасть?
И вообще интересно, кто заменил штатный бензонасос на Сард или Вальбро, почувствовали какие-нибудь изменения в динамике? |
07.04.2008, 07:43 | #17 | ||
Постоянно на 6200 оборотах переключаюсь, вроде никаких затыков небыло... Гоняю то ночами... постоянно тапка в пол...
07.04.2008, 10:30 | #18 | ||
это тебе кажеться что едит а елси поставишь оригинал то поедит еше лучше
ставил насос от таза на корраду компресорную тоже никаки затыков но едит хуже на верхах не хватате топлева !1 А как узнать грееться насос или нет ? я постаивл вальбру 255 литров но четов аши темы про перегревы напрягать стали есть какитео тесты ? |
07.04.2008, 11:32 | #19 | ||
нету, забей
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
07.04.2008, 13:10 | #20 | |||
Бензонасос | VINTOREZ | Электрооборудование кузова | 1 | 25.05.2012 10:47 |
подсветка поворота на постоянку | imz38 | Электрооборудование кузова | 9 | 09.08.2011 18:36 |
Бензонасос на 1JZ-GTE | Herba | Модификация и свап двигателя | 2 | 11.06.2011 04:47 |
