Старый 04.04.2008, 19:45   #1
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
По умолчанию Долго горит лампа масла (аварийного давления) 0
Почемуто стала долго гореть после завода лампа аварийного давления масла, масло поменял, уровень нормальный, это не значит что скоро в самый неподходящий момент умрет маслянный насос и ппц настанет?
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=17667 - здесь говорят, что распредвалы умирают, неужели ппц идет..., проег 200
JZS179 и точка.
alex900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 04:50   #2
Phantom
Phantom вне форума
alex900
Долго - это сколько?
А вообще такие темы появляются каждые 2 недели... Все уже говорено, переговорено...
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 10:38   #3
Lenier
Lenier вне форума
Аватар для Lenier
может фильтр без клапана попался ?
Иван Фёдорович Крузинштерн - человек и параход
Lenier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 19:10   #4
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Секунды 2 - 3 и звук клапанов , вообщем чето вверху
Добавлено спустя 15 секунд:
это было и до замены фильтра
JZS179 и точка.
Старый 06.04.2008, 02:48   #5
Phantom
Phantom вне форума
alex900
У меня на 1G-GE то же самое, только стука не слышно. До этого был Марк с 1G-FE, и там так было. Думаю и у 70-80 % форумчан так же. У меня на этот счет предположение, что в наших двигателях где-то есть канал по которому масло по какой-то причине стекает из ГБЦ в обход обратного клапана фильтра. В любом случае я не слышал ни одного случая, чтобы такое поведение лампочки привело к каим-либо последствиям для двигателя.
Старый 06.04.2008, 08:09   #6
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Ну ладно, забью, буду надеются что все так и будет хорошо.
JZS179 и точка.
Старый 07.04.2008, 16:52   #7
roomzes
roomzes вне форума
Аватар для roomzes
скорее всего это датчик помирает болезнь это у них
soarer,3.0 акпп.Мечта длиною 5 метров
Форд Экспедишн Эди Бауэр TRITON 5.4,
roomzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 17:11   #8
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
у меня с утра когда вот так вот не гаснет то распредвал стучит пока масло не нагонит..примерно 1-2сек, как бороться незнаю..походу надо маслонасос и приемник чистить...с фильтрами тема не проходит все одно и тоже.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 18:33   #9
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
А как чистить, это сложно?
JZS179 и точка.
Старый 07.04.2008, 19:06   #10
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
Снимаешь поддон, откручиваешь 2 гаечки и маслоприемник в твоих руках. Кждый чистит по обстоятельствам, у меня был хорошо закоксован, пробивал шилом и в шуманите(жидкость для чистки эл. и других плит) замачивал.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 03:13   #11
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
alex900
Какой масленый филтр ставил?
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 05:01   #12
And
And вне форума
Аватар для And
alex900
так при каждом запуске?
или только после ночной стоянки?
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 20:36   #13
alex900 TC
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Саня, только после ночной
JZS179 и точка.
Старый 14.04.2008, 11:55   #14
Dimmos
Dimmos вне форума
Аватар для Dimmos
Слышал што почти все jz страдают этим? У меня страдает
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g]
Dimmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 03:18   #15
Кирилл-42
Кирилл-42 вне форума
Аватар для Кирилл-42
И у меня таже хрень...
Злой АТМО)))
Кирилл-42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 03:41   #16
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Блин парни, та же проблема... Есть чел который реально разбирался с этой проблемой? Или на СТО кто гонял по этому вопросу? Разъеснити плиз, если нужно маслоприёмник чистить, отпишите плиз отчётик, очень нужно...
Или забить на это, но парит, у меня уже на одометре 255тысчёнок
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 04:16   #17
T-90
T-90 вне форума
у меня на старом чайнике такая проблема была, я его так и продал
по утрам реально напригало
T-90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 04:54   #18
Phantom
Phantom вне форума
Ну если на ходу все ОК, зачем голову себе морочить? Когда начинаются проблемы с вкладышами или насосом, в первую очередь это проявляется миганием лампочки масла на ХХ. Если включая D на ХХ и понижая обороты мы не наблюдаем вспышек лампочки, значит проблемы нет.
Старый 18.04.2008, 12:01   #19
Аватар для
По умолчанию
90% с датчиком все в порядке, загарается он из того что давление масла ниже нормы. После того как машину завели, помпа подкачала масло и давление стабилизировалаь. Причина в масленой помпе, подуставший сальник травит. Если затянуть с заменой помпы, то рескуете получить "масленый плювок" на ГРМ, а это сами понимаете не есть хорошо!
Старый 18.04.2008, 12:30   #20
Rom@n
Rom@n вне форума
Аватар для Rom@n
stas_2
Инфа откуда, из личного опыта? Или предположения?
IR-V
Rom@n вне форума   Ответить с цитированием
Лампа аварийного давления масла. Pash Двигатель 5 13.02.2012 00:56
Не горит лампа давления масла((( Двигатель 9 06.10.2009 08:49
при холостых оборотах горит лампа давления масла Двигатель 7 17.02.2009 11:11
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. barigich Двигатель 9 10.01.2009 09:48
Долго горит лампа давления масла. Двигатель 22 15.06.2005 13:17
