06.04.2008, 04:14 | #1 | ||
Хочу поменять свою трассу на менее громкую. Наткнулся вот на такую. Случайно ни кто не имеет в наличии такого? Хотелось бы про звук услышать. Трасса как я понял от катализатора. Производителем заявлены 95 Дб на 4650 об/мин. То есть для нашего ГОСТа в самый раз. При наличии фронтпайпа на 76мм и отсутствия катализатора на много ли громче звук будет? И вообще, насколько эта трасса хороша?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
06.04.2008, 05:05 | #2 | ||
у меня похожий выпуск, не громкий но очень БАСОВИТЫЙ!!! машину во дваре завожу а в окнах стёкла дребезжат самый пик гдето на 2000-2500 а потом уже тише или мне так кажется
06.04.2008, 11:32 | #3 | ||
А у тебя каталик стоит или нет? Диаметр трассы 76 или 80мм?
06.04.2008, 13:38 | #4 | ||
Грин ты хочешь купить этот выпуск?
In boost we trust
06.04.2008, 13:39 | #5 | ||
что странно тоже заметил у меня тоже звук начинается с 2000по3000 потом гаснет и только на 5000 опять появляется
06.04.2008, 13:49 | #6 | ||
у меня тож с 2 тыщ до 3, в этот промежуток само сильно басит.
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
06.04.2008, 14:22 | #7 | ||
Видел вчера этот лот!
06.04.2008, 14:29 | #8 | ||
Hondist
Пока ещё не уверен. Думаю.
06.04.2008, 15:41 | #9 | ||
да уж диапазон 2000-25000 эт просто жуть
06.04.2008, 17:13 | #10 | ||
Green
Эту не стоит Hondist 8)
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
06.04.2008, 18:38 | #11 | |||
писдец как хочу флейту
06.04.2008, 19:05 | #12 | ||
micron
потерпи будут тебе размеры флейты без нее ездил 2 дня думал оглохну, после 2500оборотов неслышно, приходилось наваливать чтобы не слышать этот гул от которго стекла дребезжат.
студент-грущик
06.04.2008, 22:41 | #13 | ||
StAtIk*
А почему эту не стоит? micron Вобщем, указанные 95Дб совсем не 95 Дб?? delta666 У тебя такая же трасса?
07.04.2008, 03:17 | #14 | ||
вот тут видео есть с данным выхлопом http://www.fujitsubo.co.jp/product01.ph ... 0000002314
Вроде тихо)
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
07.04.2008, 04:13 | #15 | ||
Блин, может такой взять? Вроде действительно тихо и двигатель душить не должен.
07.04.2008, 04:43 | #16 | ||
Пользую сейчас такой выпуск с фронтпайпом. Реально тихий, намного тише, чем стоял до этого Apexi GT Spec. Но есть один нюанс у меня сотый кузов и выпуск состоит из двух частей, т.е. есть третья бочка выглядит как на этой ссылке http://www.fujitsubo.co.jp/product01.ph ... 0000002314 (эта ссылка именно на 100-й кузов, поищи там же на 90-к)
так вот, на этой короткой трубе резонатор или как его там, пламегаситель, имеет внутри существенное заужение, возможно из-за этого и звук тише, опять же на него(от 100-го) япы и Дб меньше заявляют. Т.е. без передней трубы, может и неочень тихим оказаться. есть правда и один минус, предположительно из-за этого заужения и давка немного хуже стала, если с Apexi буст вылетал за 1,0 вплоть до 1,15 на пиках(правда билсо в отсечко), то с этим выпуском давит небольше чем кг. Короче для города самое оно, для гонок я бы оставил Apexi GT Spec (ваще сука злой), кстате выпуск продан в город Уссурийск известному тебе человеку... Так что вот...и на последок, вообще очень продуманный, качественный и легкий выпуск, видно что делали с умом, я доволен.
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
07.04.2008, 05:51 | #17 | ||
Посмотрел на сайте производителя. Действительно для 90 нет второй части. Вобщем, хрен его знает.
А сейчас у меня вот такой стоит. Вообще ни одной банки, пламегасителя и вообще ничего от самого коллектора и до оконечной банки. Ревёт так, что птицы на лету мрут и листья опадают -))) Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Его случайно не Женя зовут, этого человека?
07.04.2008, 06:15 | #18 | ||
Green
Говорю же не стоит, его я уже покупаю
07.04.2008, 06:56 | #19 | ||
Green
нет у меня арехи, просто микрон просил размеры флейты на нее, ибо без нее бошка сразу разламывается.
студент-грущик
07.04.2008, 07:01 | #20 | ||||
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
[МСК] Продам выхлоп Fujitsubo Legalis R JZX100 ПРОДАН | xire | Продам | 5 | 28.07.2014 12:19 |
Трасса Fujitsubo Legalis Super R JZX 100 - 11500 руб ПРОДАН | CHEIZ | Продам | 21 | 27.01.2014 11:20 |
FUJITSUBO, кульек, фронтпайп, кузовщина, ЕЩЕ СНИЗИЛ! | SkyNix | Продам | 38 | 30.06.2013 09:47 |
Тюнинг Fujitsubo Legalis R для Lexus SC 300. | BVR | Модификация и свап двигателя | 0 | 21.03.2013 16:52 |
